Laguna Startet 11.April.2006 Link til dette innlegget Startet 11.April.2006 Er det noen som vet hvor man kan få tak i stiv papp til å lage maler av (helst på østlandet). Har forsøkt med 4 mm Meranti/ Finer men syntes dette er tungvint. Lettere med papp som kan "tapes" sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 11.April.2006 Link til dette innlegget Svart 11.April.2006 Har brukt ullpapp (slik som legges under parkett/ gulvbord) ved flere anledninger med greit resultat. XD3P Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Jeg selger servere på jobben. Jeg brukte pappen fra en kasse som pakket inn en HP Porliant ML350, svær som fy, måtte allikevel skjøte litt :-) Snakk med noen som selger HP servere. Vi skal selge et par stykker i nærmeste fremtid, så hvis du kan vente litt, ta kontakt :-) Tønsberg er lokasjonen.. Joda310 Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Hulda Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Hulda har brukt en del Huntonitt. Kjøpes på byggvarebutikker. Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Gå innom matvareforettninger, de har skille papp mellom varene de får inn. Mulig du kan bruke noe av det. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Elkjøp. Tv kartonger. ( bedre tips før alle fant ut at de trengte flat-tv..) Suzuku Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Frivakten Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 "Gulvpapp" for maskering/dekke til ved malingsjobber. Veggtapet, vinyl, papir etc./ gulvbelegg vinyl (rimelige rester?) Takpapp/underlagspapp/trobordspapp Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
M/S Bastard Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Stikk innom ett rammeverksted og kjøp "bakpapp" den er jeg ¨kjøpte måler 100x120 cm tror jeg det var. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Hei, På Kongsberg finnes en bedrift som heter Berg Embalasje. De leverer bølgepapp på rull. Har bygd en hel båt ved hjelp av dette og det fungerer veldig bra. I og med at den er på rull er den lett å forme til en bue i skrogsiden. Berg Embalasje har sikkert telefonnummer til andre leverandører av slik bølgepapp. Sitér dette innlegget Link to post
GOE Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 bastard30000 skrev: Stikk innom ett rammeverksted og kjøp "bakpapp" den er jeg ¨kjøpte måler 100x120 cm tror jeg det var.Har også brukt slik "bakpapp". Fungerer veldig bra. Fin å arbeide med. Lykke til. Sitér dette innlegget Aldri en dag uten båt. Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret Link to post
Sinus_nor Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Hva med hos en bøbelbutikk. Der benyttes store esker med fin papp. Titt inn i konteineren deres og spør om å få noe? Sitér dette innlegget Link to post
Wicma Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Man går å snubler i reklameskilt, bananer 9,90, poteter 5,90 osv Disse plakatene blir kastet etter bruk, passe stive og fine. Gå innom din lokale kjøpman å spør om å få noen reklameplakater. Disse fåes som regel gelt uten kostnader. God påske Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Hulda skrev: Hulda har brukt en del Huntonitt. Kjøpes på byggvarebutikker.o.b.lix bruker også huntonitt. Har mye stående i uthuset som ellers er bare i veien Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Er det snakk om mye jobbing med skott etc.... kan man vurdere å lage seg et greit verktøy vha. en 8-10mm. finerplate som skjæres en lang strimmel av. En 4-6mm. plate gjøres det samme med, bare litt smalere... Del så den 10mm. strimmelen opp i korte stubber på 6-8cm. lengder. Endene pusses og rundes litt. Kutt den tynne opp i kortere biter og gjør det samme med de. Kjøp lange nok skruer med vingemutter (+underlagsskiver på begge sider) slik at den går igjennom begge platene. Legg så stubbene utover med noen cm. avstand og de tynne oppå(og med litt avstand). Borr hull igjennom begge to i begge ender (ja ikke på parketten i stuen da!!!)og sett skruene på plass. Tilslutt har vi en lang "lekte" som kan formes etter skutesiden. Skru godt fast etter tilpasning og viola, et ferdig mal som kan brukes om igjen om igjen i åresvis hvis den da ikke blir liggende ute i regn etc... kan sågar lånes vekk til gode båtvenner... Sitér dette innlegget Link to post
Tonelotte Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Kjøpte mine pappplater hos en embalasjefabrikk i bergen, husker ikkje navnet i farten men funker bra til å lage mal med. Ligner litt på platene som butikkene bruker til reklame. Sitér dette innlegget Link to post
microship Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 JRK skrev: . De leverer bølgepapp på rull. Har bygd en hel båt ved hjelp av dette og det fungerer veldig bra. Pappbåt ?? Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post
Laguna Svart 12.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Takk for mange svar. Jeg fikk tak i 10 plater med plakat papp (mål ca. 80X100 cm, og ca. 1mm tykk) til 80 Kr.- og vil prøve dette først. (kan være at disse blir litt myke til veggmaler, men som gulvmaler tror jeg de er OK) Det fantes også malpapp. denne var 1,5mm tykk og kostet det dobbelte. Mål på disse platene var 100X122cm Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 eslettha skrev: Pappbåt ?? Bølgepappbåt med kanskje strikkmotor er vel ikke det du skal bygge? Men fortell gjerne! Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
