Skifte motorolje på 4-T?
Sinus_nor
Skal skifte motorolje på min Merc 90hk 4-T.
I verksted-håndboka står det at en kan gjøre dette på to måter.
Hvilken metode anbefales?
Og hvilken metode får ut mest av den gamle olja + det som finnes av urenheter?
- Pump methode
- Drain plug methode
Det beste er å kjøre motoren varm og deretter tappe av oljen via oljedreinpluggen. Som nevnt over så vil du få med deg all skitt ut samt at du får sjekke magnetpluggen (dersom det er det på denne motoren).
Å suge oljen opp er en lettvindt måte å gjøre dette på, men ikke den beste.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
