klikk Startet 12.April.2006 Link til dette innlegget Startet 12.April.2006 (redigert) Noen som har tips om hvor man kan få tak i rimelige nicad pakker eller celler til en slik? Trenger kun strøm til 20min på hver tur, og gidder ikke dra med meg ett bilbatteri hver gang. Ser for meg en 12v pakke på 5-10Ah som kan gi inntil 20A fra en pakke som kan monteres på motor. Redigert 12.April.2006 av klikk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arnt Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 hva med gele motorsykkelbatteri fra biltema? Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Alle elektro butikker kan skaffe dette hvis de vil , disse brukes til backup i alarmsentraler mm Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 12.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 hva med gele motorsykkelbatteri fra biltema?Javel? Det må jeg sjekke! Alle elektro butikker kan skaffe dette hvis de vil , disse brukes til backup i alarmsentraler mmNei. Ett slikt batteri er ikke beregnet for å levere 20A kontinuerlig. Og takler ikke regelmessig utladning. Pga at strømtrekket vil være bortimot 2x så tror jeg at jeg må ha ett nicad batteri. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Staubo har det meste av batterier . http://www.staubo.no/_upl/bilder/gel_batterier.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Pinlig og gang på gang referere til "Praktisk båtagande" men i marsnummeret har de en artikkel på nettop dette. Oppskrift: Biltema 12V 18 AH i en hjemmebygget finerboks med høytalertilkobling ("speakon") for strømforsyning, og en 30 AH flatsstiftssikring. (synd man ikke rett å slett kunne legge ut hele artikler her...) Med en motor på 0,5 hk holder dette til ca 6 timer på halv fart, hevder de. Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 12.April.2006 Link til dette innlegget Svart 12.April.2006 Jeg har hatt elektrisk påhengs i over 20 år, og guttene våre hadde ufattelig stor glede av den da de var mindre. Til den har jeg i mange år bare brukt utrangerte bilbatterier. Men så kom jeg tilfeldigvis borti batterier som brukes på elektriske rullestoler. Disse finnes i mange størrelser. Det fine er at bl.a. hjelpemiddelsentralene skifter slike batterier titt og ofte. Og når ett batteri i en serie begynner å bli dårlig - så skifter de hele serien. Hvis du kommer på godfoten med en som er i den bransjen, da skulle du ikke ha problem med å finne passende batterier til påhengsen Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
OT-flyktning Svart 13.April.2006 Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 Sjekk inmaten til en såkalt jumpstarter (bærbar starthjelp) Det skal vist være et NiCd-batteri med noen Ah Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 13.April.2006 Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 Tok en tur i går og dagen før rundt i oslo - på jakt etter batterier til farkosten min... Fant 5-6 bilbatterier i topp stand (målt med motstand), men også en HAUG med mindre 12-volts forseglede batterier rundt omkring. Var sikkert 12-15 av de på Shell ved NRK - godt mulig i god stand... Har mekka på veteranbiler og hatt båter siden 95 nå, og har enda til gode å måtte kjøpe et blybatteri, hehe! Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 13.April.2006 Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 (redigert) Samme i båthavna - hver vår en haug med ganske bra batterier som skiftes ut. Etter lading med god lader fungerer de greit i lang tid. Redigert 13.April.2006 av roaldbj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 13.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 (redigert) Pinlig og gang på gang referere til "Praktisk båtagande" men i marsnummeret har de en artikkel på nettop dette. Oppskrift: Biltema 12V 18 AH i en hjemmebygget finerboks med høytalertilkobling ("speakon") for strømforsyning, og en 30 AH flatsstiftssikring. (synd man ikke rett å slett kunne legge ut hele artikler her...) Med en motor på 0,5 hk holder dette til ca 6 timer på halv fart, hevder de. Har kikket på disse nå. Du verden, det ser faktisk ut som de tåler kontinuerlig utladning noen hundre ganger, og kan levere nok strøm. Koster ikke all verden heller. Regner med at det var denne batteritypen du leste om? http://www.biltema.no/products/product.asp...3&iItemId=95120 Eller er noen av de andre typene mer egnet? http://www.biltema.no/products/productlist.asp?iSecId=1193 Skal uansett ta en tur bort på "miljøstasjonen" og se om jeg finner noe gratis der først. Redigert 13.April.2006 av klikk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 13.April.2006 Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 (redigert) Regner med at det var denne batteritypen du leste om? Om du ikke finner noe gratis, var det dette de hadde brukt: 12 v 18 AH mål 181x76x167 mm. vekt 6,3 kg, artikkel nr 80-413 pris: kr 289,- (ikke så langt unna gratis det heller ) Redigert 13.April.2006 av Sofaseileren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 13.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 Glimrende, takk for tipset! Har vært en tur på dynga og hentet 3 batterier i forskjellige størrelser og satt til lading nå. Blandt annet ett lukket blybatteri på 22Ah som likner det på biltema. Så får vi se om de er noe tess. Får ta en tur ut å grisekjøre litt i kveld. Motoren er forresten en Minn Kota Endura 30. Skyvkraft på 30pund skal visstnok tilsvare 1,5-2hk. Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 13.April.2006 Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 Hva veier herligheten? Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 13.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 Den er oppgitt til å veie 21lbs = 9,5kg. Kjøpte den fra ShipShop i Danmark. Glimrende service og rask levering. http://www.shipshop.dk/catalog/product_inf...757fb67edb32512 Vi legge til at denne egentlig er beregnet for bruk i ferskvann. Saltvannsmodellene er langt dyrere. Men forhandleren har solgt disse i årevis uten at de har hatt problemer med salvannsbruk. Tar den opp og skyller i ferskvann etter hver tur for sikkerhets skyld. Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 13.April.2006 Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 Ikke avskrekkende pris heller, undres om denne klarer dorgefart på en 17 fots Rana? Noe å tenke på....... Sitér dette innlegget Link to post
hschrde Svart 13.April.2006 Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 Lykke til med batteriene da! Om du kjøper en batteritester på biltema - en sånn med voltmeter og en kraftig motstand - så kan du sjekke batteriene der de er uten å måtte ta hjem og lade opp først! Dersom batteriet gir nok spenning selv med 10-20 sekund jevn belastning, da er det nemlig i orden... I tillegg kan du jo sjekke syrevekta - men det er jo mer søl og egentlig ikke nødvendig dersom du får OK voltstyrke på belastning! Mener jeg da - uten at jeg har SÅ stor peiling på batterier... Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 13.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 (redigert) Takk for tips! Det som er utrolig fint med elektro er at det bråker..... absolutt ingenting, og da mener jeg ingenting. Merkelig følelse første gangen jeg testet den, trodde ikke motoren gikk, nesten som å seile. Monterte den i tønne nå for å teste batterier. Ikke en lyd i vindstille vær, ga litt mer gass og endel av vannet i tønna veltet over kanten, fortsatt uten annen lyd enn skvalping fra vannet. Snodig og utrolig artig sak. Blir nok noen lange fine stille dorgeturer i sommer! På maks guffe bruker den 30A. Dvs at man kan kjøre inntil 2t på ett 60Ah batteri. Slakker man av til halv fart så bruker den 7A, var noe med att motstanden i vann dobles med kvadratet av energien som brukes... hmm.. Uansett er det jo så godt som gratis å bruke, og ett batteri kan holde til mange timer! Har ikke målt hastighet enda. Skal teste med gps og rapportere her i løpet av en dag eller to. Redigert 13.April.2006 av klikk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 13.April.2006 Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 Hva slags båt bruker du den på? Sitér dette innlegget Link to post
klikk Svart 13.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2006 Det er en 14-15' selco uten overbygg. Ganske lett båt som planer lett med 9,9hk. Sitér dette innlegget Link to post
