Montere utvendig eksosbend ?
Guest sveinl
Har en Carat 7400 2000 mod med en yanmar 53 hk som jeg har kjøpt i Juli i år.
Er godt fornøyd med båten. Eksosen kommer ut under badeplattformen, like over
vannlinjen. Dette fører til endel resonanslyder.
Lurer på om det går an å sette på et utvendig bend som fører eksosen ned i sjøen.
Hvor kan jeg få tak i et slikt bend, og vil det hjelpe på resonanslyden ?
Har det noe å si for motortrykket ?
hilsen en fersking som er taknemlig for svar.
Den enleste løsningen blir å montere en bit eksos slange på utløpsstussen og slik lede eksosen under vann. Siden utløpet er under badeplattformen skulle det være enkelt å få festet slangen i en bue ned i vannet, samtidig som løsningen nesten ikke blir synlig. En mer kostbar variant er jo å få laget et bend i syrefast som monteres på stussen.
Dersom :smiley: (når) høsten kommer og det blir tid for at din og andres båter skal opp så kan du jo ta en tur å kikke på andre båter, det er helt sikkert noen som har en løsning som nevnt over, eller en variant av dette.
Rolf
Roald Amundsen
Jeg hadde et slikt bend i glassfiber (så mest ut som et hekkaggregat) men fjernet det da det ble en voldsom bobling og skvetting når båten lå i ro. Det høres ut til at forslaget med eksosslange under badeplatformen er en grei løsning. Personlig synes jeg det er greit å se eksosen (farge, vannmengde o.l.)
Tolker dette dithen at det er eksosens "slag" ned i vannet som er problemet, ikke lydnivået på motorstøyen.
Jeg har selv blitt irritert på nabobåter som starter strømaggregat med eksosutslipp like over vannlinja, og selvfølgelig, eksosutslippet vender ned mot vannskorpa.  :smiley: Den "boblelyden" dette medfører, forstyrrer de nærmeste båtene på en utrolig irriterende måte.
Billigste løsning blir slangebit ned under vannskorpa, men dyrere løsninger finnes helt sikkert!
:smiley:
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Monterte selv en halv meter med brannslange på eksosen. Dette har fungert helt topp. Lyden og eksosen kommer ut så langt bak at hekken ikke lenger blir tilsotet og lyden ikke lenger gir resonans fra gummibåten som henger akter.
Slangen "henger å dingler" og vil som regel ligge seg oppå vannet under gange.
Prislapp: 100,-
