Impellerbytte Mariner 60hk 4takt?
Arne Lian
Prøvde desperat og skru av undervannshuset idag for å bytte impelleren. Løsnet 4stk 10mm bolter som er skrudd nedenfra og opp under motorstammen. Regnet da med at undervannshuset ville nærmest ramle av på egenhånd, men den hang som bare F. Kunne se ei bittelita glipe der den burde skille lag fra resten etter endel røsking, men det var alt. Er der noen som har peiling på dette, altså om der er kun disse 4 boltene som løsnes og hvor mye henger dette, trengs spesialavtrekker eller noe annet spesialverktøy.
Motoren er 4-5 år gammel og har aldri byttet impeller før..........Noen tips :cryin:
Nå er denne motoren "litt" for ny for meg, men Mercury har brukt 6 muttere/bolter på de jeg har hvert borti .
1 bolt under trim taben ( anoden i front , løsne anode ovenfra (bolt ifra topp ) )
4 muttere ( 2 på hver side av stammen )
1 mutter helt bak på stammen ( rett under selve sving akselen )
Da burde hele undervannhuset være løst .
For å gjøre jobben litt lettere ved montering settes motoren i reverse før du slipper ned undervannshuset , hvis du IKKE rører gir akslingen( aksling med splines som stikker opp rett bak pumpehuset ), glir det hele lett påplass igjen ved montering .
Arne Kjetil
