Krapyl Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Jepp, det er en AT-10. Egentlig en CANbus/RS422 converter. Den må til for å få kurs og fart inn på vindmåleren, IS 12, uten å kjøpe GPS fra Simrad. Og det vil jeg ikke. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Frøken Fryd Svart 9.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2006 Navbus må jo være akkurat det verden trenger. Nok et proprietary system i tillegg til Navnet, Simnet, Seatalk og hva de nå alle heter. For å låse kundene til en produsent. Navnet er ikke proprieter. Enhver datamaskin kan lese dette. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 Jepp, det er en AT-10. Egentlig en CANbus/RS422 converter. Den må til for å få kurs og fart inn på vindmåleren, IS 12, uten å kjøpe GPS fra Simrad. Og det vil jeg ikke. Hm, holder det ikke å kjøpe en IS 12 Mega? (Ok, den er betydelig dyrere enn en AT-10, men når man likevel trenger et stort display...) For min egen del er det bare GPSene som er utenfor Simrad-familien, men det er en viss fare for at flere instrumenter vil byttes i annet merke dersom de paier for fort. Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 (redigert) Noen har bare NMEA INN, og ikke ut. De forskjellige instrumenter kan da kobles i PRALELL med NMEA signalet.Paralellkopling er OK så lenge det gjelder fra en NMEA giver til to eller flere NMEA lesere. Dersom utgangen fra 2 NMEA instrumenter (givere) koples i paralell, er det stor risk for datakolisjon. Dvs. dersom begge sender samtidig, blir resultatet bare rot. Skal to eller flere NMEA givere koples sammen må dette skje i seriekopling (NMEA inn/ut) eller via ett "NMEA buffer". Bufferet mellom-lagrer NMEA setninger som kommer inn på inngangene - og sender dem videre i tur og orden på bufferets utgang. Geir Redigert 12.Juni.2006 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
Frøken Fryd Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 (redigert) Dersom utgangen fra 2 NMEA instrumenter (givere) koples i paralell, er det stor risk for datakolisjon. Dvs. dersom begge sender samtidig, blir resultatet bare rot. Aldri koble to utganger sammen, da ber du om bråk.Om de sender samtidig eller ei er ikke relevant. Om mulig bør en holde seg til balanserte signaler (rs422) som ikke benytter jord som referanse. Redigert 12.Juni.2006 av Bayliner 3258 1996 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
