Hvordan løsne starter til AQAD31?
Lars Hansen
Hei!
Skal levere starteren min til service på viklerverksted, men sliter litt med å få løsnet den fra motoren.
Har skrudd av de 2 mutrene som holder den fast, og prøvd å kilet imellom en flat meisel. Har fått den ut 3-4 mm på den siden som vender vekk fra motoren, men får den ikke lenger. Er anleggsflaten mellom starter og motor som en "flens", eller går en kant på starteren litt inn i motorblokka? Hvis det er som det første, henger vel starteren igjen på boltene. I så fall kan jeg vel forsøke å skru ut disse...
Noen som har noen tips?
Du må nok som andre sier her ta av intercooleren. Da jeg tok av startmotoren på min AQAD 31 så viste det seg at den innerste mutteren ikke var på. Derfor holdt det med å løsne de to ytterste mutrene. Når jeg satte sammen igjen så lot jeg også være å sette på mutter på den innerste i tilfelle jeg skal av med startmotoren en gang igjen. Det har sikkert ikke vært noen mutter der i mange år så det går nok greit uten.
Får håpe du ikke har bøyd i stykker noe på starteren din siden du har fått den ut 3-4 mm. uten å løsne den innerste mutteren.
Redigert av saga (see edit history)
