Lars Hansen Startet 16.April.2006 Link til dette innlegget Startet 16.April.2006 Hei! Skal levere starteren min til service på viklerverksted, men sliter litt med å få løsnet den fra motoren. Har skrudd av de 2 mutrene som holder den fast, og prøvd å kilet imellom en flat meisel. Har fått den ut 3-4 mm på den siden som vender vekk fra motoren, men får den ikke lenger. Er anleggsflaten mellom starter og motor som en "flens", eller går en kant på starteren litt inn i motorblokka? Hvis det er som det første, henger vel starteren igjen på boltene. I så fall kan jeg vel forsøke å skru ut disse... Noen som har noen tips? Sitér dette innlegget Link to post
Kvita Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Hei. Jeg mener å huske at det skal være tre stk bolter på starteren ,det sitter en inntil motoren som er vanskelig å se. Tror du må ta av intercoleren. Mvh Terje Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 16.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Ser ikke det står noe om dette i verkstedmanualen i det hele tatt. Noen som vet om det er 3 bolter? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Der er nok 3 bolter. Om du ser på bildet i manualen viser bare to men de tre boltene er fordelt nokså likt rundt hele omkretsen og da kan du jo tenke deg hvor den tredje er Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Sabeltann Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Får håpe du ikke har brukket noe gods da... Da jeg mariniserte en perkins skulle jeg ta av termostat hus, gjorde samme blemma, fant 4 skruer og klemte til med meisel.... ville ikke av fant etterpå en mutter gjemt under hele greia.... resultat av brekkingen.... sprukket gods i termostathus... ikke billig med nytt..... Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 (redigert) Du må nok som andre sier her ta av intercooleren. Da jeg tok av startmotoren på min AQAD 31 så viste det seg at den innerste mutteren ikke var på. Derfor holdt det med å løsne de to ytterste mutrene. Når jeg satte sammen igjen så lot jeg også være å sette på mutter på den innerste i tilfelle jeg skal av med startmotoren en gang igjen. Det har sikkert ikke vært noen mutter der i mange år så det går nok greit uten. Får håpe du ikke har bøyd i stykker noe på starteren din siden du har fått den ut 3-4 mm. uten å løsne den innerste mutteren. Redigert 16.April.2006 av saga (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 17.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2006 Nei, jeg tror ikke at jeg har brukket noe. Overdrev kanskje med noen millimeter.... Sitér dette innlegget Link to post
