Jan Rune Startet 16.April.2006 Link til dette innlegget Startet 16.April.2006 (redigert) Jeg skal hekkmontere giver til Raymarine DS400X på min Marex 290 Sun Cruiser, og har lest monteringsanvisning til øyet blir stort og vått. Monteringsanvisningen er i og for seg instruktiv og foreståelig nok den, men jeg undres på følgende: For å montere festebrakketten på hekken skal det bores 3 hull på 4 mm diam. og 22 mm dybde. Anbefales å sette maskeringstape på bor for ikke å komme for dypt. Greit. Skruene som skal brukes er imidlertid 45 mm lange. Festet på braketten bygger 5 mm. Like fullt skal det da inn 40 mm skruelengde i et hull hvor det var viktig å ikke bore dypere enn 22 mm. Kan dette være riktig ?? Hvor tykt er egentlig skroget helt i nedre kant av hekken? Vil ikke 40 mm skruer sansynligvis gå gjennom?? Redigert 16.April.2006 av jrs (see edit history) Sitér dette innlegget Jan Rune Link to post
Sinus_nor Svart 16.April.2006 Link til dette innlegget Svart 16.April.2006 Har montert tre hekkgivere og bestandig boret dypere enn 22 mm. Om du borer "gjennom" er ikke et problem i seg selv, bare du ser til at det ikke kan komme vann i hullet etterpå. Bor med riktig dim. for den skruen du skal benytte, forsenk hullet litt, på med nok Sikaflex eller Tec7 inn i hullet og på skruens gjenger. Ikke skru for hardt til...men sånn "passe" Dette holder tett lenge! Sitér dette innlegget Link to post
