Voks i 2kg propanbeholder?
Ingar
Dette gjelder egentlig en propanbrenner, men jeg regner med at det også er aktuellt for båt.
Problemet er at brenneren etter 1-2 2kg beholdere går tett. Når jeg åpner den er de full innvendig av noe som ligner gulaktig voks, evnt. en veldig tyktflytende grease. Bruker kun 2kg beholdere.
Noen som har kjennskap til dette? Er det noe de har på beholderne for å hindre korrosjon?
Vet ikke om det tilsettes noe i gassen. Men jeg hadde før en jobb hvor vi brukte en del gass på 2kg's beholdere, og husker at det var veldig viktig å tømme slangen for gass når jeg stengte kranen på beholderen. Måtte la flammen brenne slangen tom. Hvis jeg glemte dette, var det skikkelig kranglete å få en ordentlig flamme på brenneren neste gang. Da spyttet den og freste med lange stikkflammer en periode før den brant som den skulle. Virket som gassen mistet futten, eller noe sånt.
Ja, det er merkelig. Første gang det skjedde var jeg sikker på at det måtte ha vært noe i slangen. Byttet den, men etter en stund var brenneren igjen tett og full av "voks".
Så det må være noe de har på flaskene. Kanskje det bare gjelder 2kg.....
Har opplevd samme greia. Voks som tettet dysespissene i propanbeholderen min etter siste fylling. En blå 2 kilos flaske som jeg fyller en gang hvert skuddår. Har ikke opplevd det tidligere og har ikke endret bruksmønster, så det må ha vært noe i gassen.
Virker bra etter oppstaking av dyse, men neste gang den skal brukes, er den gjerne full av voks igjen. Ny nål i dysa og så er det bra til neste gang igjen.
Hvorfor det er slik? Nei det må noen andre fortelle.
