Lekkasje på rorhylsen på Nidelv 24
Vigen
Hei!
Er det noen som kan hjelpe meg med et problem som må løses før den forestående sesongen.
Jeg har en lekkasje ved rorhylsen på min Nidelv 24 snekke - 1977 modell. :nonod:
Er helt "blank" på hva som må til for å få tettet denne lekkasjen og håper på råd fra noen med erfaring rundt dette.
Over mutteren som fester rorhylsen mot skroget sitter en stor og lang "mutter". (Skulle gjerne lagt inn etbilde men får det ikke til - skal prøve senere)
Er det noe som kan strammes/ettertrekkes , eller må det byttes deler?
Har sett nyere utgaver med rorhylse med pakkboks øverst, men dette kan ikke benyttes her da styrevaiere etc. kommer inn under tanken og ikke over.
Det er også litt slark mellom rorstamme og hylse.
Håper noen kan være behjelpelig som har erfaring med dette problemet. :yesnod:
Hilsen
Vigen
Det er en vesentlig forskjell mellom et åpent sinn og hull i hodet...
Jeg kjenner ikke rorsystemet til Nuidelv, men:
For ordens syld: når du løsner roret fra rorarmen og trekker det ut fra hylsen, sitter det da noen O-ringer på selve ror-stammen som er slitt og bør skiftes?
Har du sett om det er en simring i underkant av rorhylsen som bør skiftes. Husk i så fall på at du får levert syrefast fjær i simringen.
Ut fra opplysningen om at det er slark i rorstammen ville jeg anta at det er tetningsringer som er utslitte og som bør skiftes.
Det er sikkert O-ringer på innsiden av rorstammen som også må skiftes.
Enig i at dette må klarlegges før båtsesongen starter.
For å komme med ytterligere synspunkter er det fint om du tar bilde nedende ifra (fra undersiden av roret) og ovenifra (innsiden av båten).
I tillegg er det fint om du tar bilode av selve ror-stammen.
Jeg har som hovedoppfatning at fotografier avdekker mer enn det man ser med sitt "bloody eye" (blotte øye) når man står ute i felten.
Hei.
Har gjort samme jobb på min båt. Tok ut akslingen til roret og da var de enkelt å se hva som var slitt.
Talgpakningen var utslitt og måtte byttes. I tillegg viste det seg at åpningen fra greasekoppen var tett. Det kom nesten ikke grease inn i pakningen. Rensket hullet og satte på ny greasekopp. Rorhylsen har vert tett siden.
Håper det går bra. :flag:
Hadde det samme problemet med samme systemet som på bildet ditt på min Nidelv 28 for to år siden. Det piplet inn litt vann. (Slark hadde jeg ikke). En mekaniker rettet dette ved å stramme til og da holdt det tett. For meg var dette likevel bare en midlertidig løsning. Har senere satt i ny rorgjennomføring.
Ellers vil jeg anbefale en rask telefon til Nidelv i morgen tidlig. Der er det hyggelige folk som fort kan gi deg gode råd.
mvh
ter-av
Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .
