Et "swinger" :wink: Spørsmål..
vikers
:lol:
Har et gammelt Humminbird lodd, som tidligere sto i trebåt - selger sa det fungerer helr greit, emn når jo ikke de helt stor dypder...
Men jeg ser nå at det på giveren her så er typen for innvendig montering. :denne:
Bilde
Kan jeg allikevel feste denne på utsiden, og har dere troen på at det vil virke?
Skal undersiden på giveren stå å "peke rett ned, eller skal den moteres med noe forover (hva er bak frem da? :blush::blush: Ja...jeg vet, jeg vet....
PS håret er blond, og jeg lever med tre ikke båtinteresserte jenter.. :lol:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Med mindre det er et 3D-ekkolodd (som det sikkert ikke er), så er det ikke noe fremme eller bak. Giveren skal limes fast til bunnen på innsiden, slik at oversiden er i "vater".
Innvendig svinger i trebåt er ikke godt nok, skroget i tre har for mange luftbobler som hemmer ekko-signalet.
Hvis du skal kvitte deg med giveren, står jeg beredt til å kjøpe denne... Evt bytte med hekksvinger...
Det er vel slik at de aller fleste som selger lodd anbefaller innvendig gjenomgående svinger på alle båter du har muligheten til det. Antar at hekkmontert svinger kommer under den kategorien
Min Furuholmen er da ikke flat i baken. Hun er rund og fyldig, slik en kvinne skal være! :yesnod:
Din langfletta grytekar: Du kan nok få endel, men giver`n min får du ikke!! :lol:
Jeg kan ikke skjønne annet enn om jeg monterer denne på en plate slik at den står vannrett på utsiden av skroget, så bør den virke også i trebåt?
Eller er det dødfødt?? I så fall kan du kjøpe den av meg..
Jeg vil ikke kalle en båt som er tverr bak for snekke :rolleyes:
Men det vil jeg :lol: neida, mente han hadde en Furuholmen, det er jo riktig men trodde den var tverr. Det er den altså ikke så derfor bør du koste på deg en gjennomgående bronsegiver.
Den koster like mye som skjermen....
Er den giver din tett nok til og tåle og være under vann da vikers?
Bytt den heller ut. Du kan selge den til den til Oblix for det en bronsegiver koster :wink:
Giveren virker jo å være en helt massiv kloss, men det er kanskje feil?
En bronsegiver koster nok 4 ganger hva skjermen min koster og dobbelt av hva denne giveren koster, så vil nok ikke ha store troen på et likt bytte der. :lol: I tillegg kommer størrelsen på han grytekaren også...du prøver ikke å lure store menn med tights og fletter. :wink:
