Bensinfilter
jankospeed
Noen som kan hjelpe meg med Vannutskiller\drivstoffilter fra Maritim?
Har satt dette filter mellom besinpumpe(klemmpumpe) og besintank.
Klemmer på besinpumpe,men ikke noe kommer frem i filter. Under vannutskiller og filter holder er det et hull opp i filteret. Her kan eg sette fingeren for og kjenne delvis trykk når pumping foregår. Men ikke noe kommer i filter. Skal det være en skru i bånn av dette filter?
Type filter er delenummer 13170-20 hos Maritin
2007-Uttern C56 Mercury F50 ELPT EFI
2004 -Shetland Family Four 18fot Mercury 135 ELPTO
Har du åpnet lufteskruen på toppen, når du pumper? Hvis ikke så pumper du bare opp trykket inni selve filteret.
Først når vannustkilleren / filteret er fullt av bensin / diesel stenges denne.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hullet du nevner i bunn av vannutskilleren er vel der skruen for tapping av vann skal være. En plastskrue som skal kunne løses for hånd, men som på mine båter alltid har satt seg så godt at den ikke lar seg rikke uten å først måtte demontere hele filteret. Uansett hvor godt jeg gjør rent eller hva jeg smører med.. Hvis du mangler denne skruen så skjønner jeg godt at du ikke klarer å pumpe opp noe. Det skal ikke være noen åpne hull noe sted når alt er koplet til!
