Ny Nordan, Askeladden, bavaria osv, familie på 5 ønsker tips
soloraid
Har du vurdert å leie en båt den første sesongen?. Kostnaden ved det er ikke så veldig mye høyere enn å eie selv, i hvertfall hvis en klarer seg med noen ukers intensiv bruk. Fordelen er at du får et bedre utgangspunkt for å gjøre ditt valg. Jeg mener fortsatt det viktigste for deg må være å finne ut om en båt på omlag 27 fot vil gi deg nok komfort og plass til at dere synes det er greit å tilbringe hele helger på sjøen.
Du skal ikke være så veldig redd for at en båt på 30 fot er så mye vanskeligere å håndtere enn en på 27 fot. Snarere er det gjerne motsatt siden større båter gjerne har bedre hjelpemidler installert (spesielt hvis du kjøper brukt båt får en gjerne med en del ekstrautstyr til en lav kostnad sammenlignet med det det koster ekstra på en ny).
Dette med at det er større risiko knyttet til det tekniske med en brukt båt er helt riktig, men her blir det igjen en avveining av risiko mot faktisk kostnadsbesparelse. Selv kjører jeg rundt i en 1985-modell båt med orginale motorer og har hittil vært spart for større kostnader (bank i bordet :-). Mener ikke at du skal gå for noe som er så gammelt, men tror ikke du skal være bekymret for å se på båter som har i hvertfall noen år på baken.
Framtia på AIS
hvor kan man eventuelt få leid båt for så lang periode og hva koster det ?
var nylig en tråd her om utleie av båt.
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=19887&hl=leie
Sjekk Finn.no eller andre meglere evt. forhandlere for å finne objekter.
PS: hvis 15.000 for en uke virker mye så finner du også tråder her som omhandler kostnader med å ha egen båt. I Oslofjorden er 15.000 en typisk leiepris for båtplass for en sesong, i tillegg kommer lagring om vinter (ca. 5000), forsikring (ca. 5-10.000), årlig service og tekniske påkostninger ?.000, så kommer selvfølgelig avskrivning, kapitalkostnader mm.
Redigert av ktpriv (see edit history)
Framtia på AIS
  • 5 år senere...
