Hvilken olje skal brukes på borgwarner V-gir 71C
2715e
Heisann
Jeg har et borgwarner 71C V-gir som står på en 120 hk ford. Hvilken olje anbefaler dere å bruke på dette giret??
Nå bruker jeg dexron III automat olje. Denne oljen er jo veldig tynn..
Kunne tenkt meg å brukt en litt tykkere olje da jeg har en liten lekasje på giret, da dette kanskje ville minsket lekasjen ytterligere. Må ha ut motoren for å komme til å få skiftet/sveiset dette lagerhuset som det er en aldri så liten sprekk i..
Så det blir ikke tatt med det første....
Redigert av 2715e (see edit history)
Hei.
Tror ikke det er å anbefale å bruke tykkere olje. Uansett vil vel ikke det hjelpe så mye på lekkasjen at det er vert bryet.
Dersom sprekken er lett å komme til, kan du få bra resultat med å lime den med araldit standard. Det betinger at du kan få det helt rent og at det ikke kommer olje på limet før det er herdet.
Ved å bruke varme under herdeprosessen blir dette ganske sterkt. Det står tabell over herdetid ved forskjellige temperaturer. For å fersterke ytterligere kan du klippe til en tynn stålplate å legge på limen. Da må den holdes på plass under herdingen. :seeya:
Så jeg bruker rett olje??
Jeg har bare kjøpt samme olje som fulgte med da jeg kjøpte båten...
Det er vanskelig å komme til da det veldig trangt....
Må tømme giret fullstendig for olje hvis jeg skal klare å få sprekken helt tørr.
Det er til å leve med...så jeg venter til jeg kan få løftet opp motoren å få gjort det skikkelig.
Det er veldig lett å ta ut motoren :smiley:
Rens lekasjepunktet med tynner el.l. Legg så på en stripe siliconpakning, dette burde holde tett. Har selv brukt denne metoden en del ganger på div. utstyr med 100% resultat.. Forutsetter at det ikke er trykk på lekasjepunktet..
