Dieselfilter sitter som banken...
ole-2
Hei.
Dette er den beste avtrekkeren jeg har vært borti (bortsett fra skrutrekkeren gjennom filteret da).
Bilde
Lars H.
Den du nevner Ingar, har gått i søppla hos meg. Den glapp stadig. (men det har aldri den med "sykkelkjedet" gjort)
Lars H.
Bare en liten presisering: Bildet jeg viste lenger oppe er av en ferdigkjøpt avtrekker, ikke en hjemmelaget sak med sykkelkjede altså.
Lars H. :sleep::sleep:
kommer du til med begge nevene kan du prøve med et vanlig buksebelte.
DEN har jeg også prøvd :lol: det gikk med 2 belter - 2 stk knukkne beltespenner senere fant jeg ut at (i mangel på skikkelig avdrager) det eneste som hjalp var å skjøte 2 stk. lange slangeklemmer, teite de skikkelig opp rundt filteret og banke filteret av med en hammer. Husk skruretning (anslag til hammeren) når du setter på klemmene.
Lykke til!
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Skal en kjøpe den som Ingar viser til må en i alle fall kjøpe en som har litt kvalitet. Kjøpte en slik på Clas Ohlson og før filteret var av var løst var tangen bøyd og ødelagt.
Filteret var også bulket og ødelagt.
Det siste var sikkert min feil for jeg festet tangen midt på filteret - der det er mykest.. Lånte meg en annen tang av samme type og festet den så langt nede på filteret jeg kunne da kom den.
