Slå følge med Oslobåten
Söderberg
Hei Norske båtvenner,
Skal flytte ny båt fra København til Jomfruland i løbet af 4-5 uker.
Fik tanken at slå følge med Oslobåten fra København kl. 17:00
Hvorfor ?
Tjaa - koseligt at være 2 på turen ! greit at ligge i skyggesiden hvis det blier uvejr !
Noen tanker herom:
Hvor fort sejler oslobåten ? har lest at de har maxfart rundt 21 knop.
Vil det være "uklogt" at ligge 2-300 meter bak færgen eller 200 meter på siden ?
Tak for alle svar.
//Anders
Hei.
Har hørt at noen har lagt seg like bak, i forkant av den første hekkbølgen :blush: og seilt nedoverbakke med en hastighet langt over maxhastighet for egen båt. :cool: Men vil ikke anbefale det. :cryin:
Lars H.
Jeg har tatt den ferga et par ganger, men har til gode å få GPS'en min til å virke i lugaren, så jeg vet ikke hvor fort den går. Vil anta at den gjør et sted mellom 20 og 25 knop
Husk at båten anløper Ørebro på vei til Oslo. Den ligger der 1/2 times tid
Farten inn Oslofjorden er ikke så stor - fra Filtvedt og inn vil jeg tro at den ligger på rundt 10 knop
Hvis du prøver å "ri" på en hekkbølge fra en båt (for å spare drivstoff), skal du være ganske aktiv på rattet (roret), og meget aktpågiven... Har gjordt det noen ganger, men det ble slitsomt i lengden.
Er det "humpete", kan det være lurt å ligge BAK en større båt, og benytte seg av "bølgedemperen"!!
Men pass på at du ikke kommer FOR nær...
Redigert av Marwin (see edit history)
Hei Marwin,
"Er det "humpete", kan det være lurt å ligge BAK en større båt, og benytte seg av "bølgedemperen"!!
Dead on !
Netop denne situasjon er bakgrunden til mit spørgsmål. Ikke ønsket om at "ri" for at spare olje men et simpelt ønske om at ha roligt vand rundt mig i de 9-10 timer op til Strømstad.
//Anders
Hei Søderberg!
Jeg prøvde dette en natt med plutselig ruskete sjø på vei nordover fra Kristiansund i en 18-fots båt. Vurderte å snu, men kom på tanken å legge meg bak et gresk lasteskip som lå på riktig kurs for meg. 50-100 meter bak grekeren cruiset jeg på tilnærmet flatt hav i flere timer. Fungerte utmerket. God tur!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Da kan jo kalle opp skipperen på Oslofergen og informere han om at du legger deg etter fergen mot Oslo frem til Strømstad, så er han klar over det når tiden kommer for avreise... Det er ikke værre enn det vil jeg tro...
Har lagt meg bak bastøferga med seilbrett noen ganger. Mister helt fartsfølsen når det ikke slår i brettet, men bare suser. Litt som når man seiler ned en stor brytende bølge, bare at det er flatt og ingen bølger som kommer å prøver å drukne deg om du går i vannet.
Ellers vet jeg lite om hvordan det er å ligge bak båt fra Dk, men det hørtes moro ut...
Mas mas mas - Ørebro meg her og Ørebro meg der. En gang mellomlandet jeg i ØRebro - men det var med fly :crazy:
Hva heter den hersens byen da? Helsingborg eller Helsingør - tror det er den svenske delen - så da er det vel Ørebro :wink:
Men ØRebro passeres vel på veien - gjør den ikke. Eller kanskje det var Øresundsbroen
Så. så. Rolig nå. Dette går nok over skal du se.
Men misvisning må vi sjøfolk korrigere for vett'u. :sailing:
Så jeg vil nok anbefale skipper'n på Danske (Oslo)-ferja om ikke å sette kursen gjennom/mot Ørebro. Da blir det mye landtransport i så fall, og han havner midt mellom Fredrikstad og Stockholm.
Men. poenget er vel at ferga tar en liten stans i Helsingborg, på sin ferd oppover Kattegat.
Båten holder stort sett 20 knop relativ hastighet. SOG tror jeg kan svinge + / - et par knop.
Men skal du til Jomfruland, følger du vel bare skipet til du nærmer deg Koster. Da er det vel på tide å dreie vest. Skvulper det mer enn hva godt er kan du kanskje stikke inn til Strømstad, å så slå følge med med ferga som går over til Sandefjord?
- For det å ligge bak en ferge eller skip, med småbåt funker fint som bølgedemper.
Dro fra Flosterøya i en 15 fot Herwa med kone og bikkje for mange år sida.
Det blåste godt fra syd som vanlig og altfor store bølger for en lite passbåt.
Men "i hekken" på en eller annen lastebåt hadde vi det tålelig bra.
En lite betenklighet dog med hensyn til din oppgitte maksfart på 22 knop.
Du har ikke mye å gå på så jeg tror du skal være veldig årvåken for ikke å miste kontakten.
Lykke til
Morty
Mvh Morty
