Söderberg Startet 18.April.2006 Link til dette innlegget Startet 18.April.2006 Hei Norske båtvenner, Skal flytte ny båt fra København til Jomfruland i løbet af 4-5 uker. Fik tanken at slå følge med Oslobåten fra København kl. 17:00 Hvorfor ? Tjaa - koseligt at være 2 på turen ! greit at ligge i skyggesiden hvis det blier uvejr ! Noen tanker herom: Hvor fort sejler oslobåten ? har lest at de har maxfart rundt 21 knop. Vil det være "uklogt" at ligge 2-300 meter bak færgen eller 200 meter på siden ? Tak for alle svar. //Anders Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Hei. Har hørt at noen har lagt seg like bak, i forkant av den første hekkbølgen og seilt nedoverbakke med en hastighet langt over maxhastighet for egen båt. Men vil ikke anbefale det. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Söderberg Svart 18.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Bør vel skrive hvilken båt jeg vil forfølge "POS" eller "COS" med: Halvplaner, 22 fot, maxfart 23 kn. 2000 kg. ///Anders Sitér dette innlegget Link to post
microship Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Første gang vi skulle fra Sandefjord til Strømstad lå vi bak Color Line ferja. Sånn "passe bak, der sjøen var "flat". Har i etterkant fått høre at dette er det mange som har gjort. Sitér dette innlegget Microship "Båt er bedre investering enn aksjer" Link to post
Bitteliten Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Jeg har tatt den ferga et par ganger, men har til gode å få GPS'en min til å virke i lugaren, så jeg vet ikke hvor fort den går. Vil anta at den gjør et sted mellom 20 og 25 knop Husk at båten anløper Ørebro på vei til Oslo. Den ligger der 1/2 times tid Farten inn Oslofjorden er ikke så stor - fra Filtvedt og inn vil jeg tro at den ligger på rundt 10 knop Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Er det ikke flere ferger som går? Kanskje greit å følge etter den som går senest, da du skriver at du har 23knop toppfart? Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Hadde med GPS en gang og målte hastigheten til 20 knop konstant. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Er det ikke flere ferger som går? Kanskje greit å følge etter den som går senest, da du skriver at du har 23knop toppfart?Ikke fra København. Stena Saga går fra Fredrikshavn, men her ville jeg nok lagt meg i litt større sikkerhetsavstand Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Husk at båten anløper Ørebro på vei til Oslo. Den ligger der 1/2 times tid Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Avmønstret4 Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Husk at båten anløper Ørebro på vei til Oslo. Den ligger der 1/2 times tidØrebro , da tror jeg du bør sjekke kartet/gps/kartplotter Ørebro ligge nok ved en sjø, men Sitér dette innlegget Link to post
BEG Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Et problem kan vel være din kapasitet med fuel. Tviler på at du kan kjøre non-stop til Oslo og det er vel også tvilsomt om Oslo-båten venter på deg mens du er innom en marina for å bunkre Mvh. BEG Sitér dette innlegget Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil. Link to post
Bitteliten Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Mas mas mas - Ørebro meg her og Ørebro meg der. En gang mellomlandet jeg i ØRebro - men det var med fly Hva heter den hersens byen da? Helsingborg eller Helsingør - tror det er den svenske delen - så da er det vel Ørebro Men ØRebro passeres vel på veien - gjør den ikke. Eller kanskje det var Øresundsbroen Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Men ØRebro passeres vel på veien - gjør den ikke. Eller kanskje det var Øresundsbroen En kan fort gå i surr Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Boywonder Svart 18.April.2006 Link til dette innlegget Svart 18.April.2006 Dette minner meg litt om når vi var små og hoppet på bølgene fra "oslobåten." Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
Marwin Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 (redigert) Hvis du prøver å "ri" på en hekkbølge fra en båt (for å spare drivstoff), skal du være ganske aktiv på rattet (roret), og meget aktpågiven... Har gjordt det noen ganger, men det ble slitsomt i lengden. Er det "humpete", kan det være lurt å ligge BAK en større båt, og benytte seg av "bølgedemperen"!! Men pass på at du ikke kommer FOR nær... Redigert 19.April.2006 av Marwin (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Söderberg Svart 19.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Hei Marwin, "Er det "humpete", kan det være lurt å ligge BAK en større båt, og benytte seg av "bølgedemperen"!! Dead on ! Netop denne situasjon er bakgrunden til mit spørgsmål. Ikke ønsket om at "ri" for at spare olje men et simpelt ønske om at ha roligt vand rundt mig i de 9-10 timer op til Strømstad. //Anders Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Hei Søderberg! Jeg prøvde dette en natt med plutselig ruskete sjø på vei nordover fra Kristiansund i en 18-fots båt. Vurderte å snu, men kom på tanken å legge meg bak et gresk lasteskip som lå på riktig kurs for meg. 50-100 meter bak grekeren cruiset jeg på tilnærmet flatt hav i flere timer. Fungerte utmerket. God tur! mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Söderberg Svart 19.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Hei Jan, tak for svar - min eneste bekymring er - ønsker ikke at skipper på COS/POS blir sint eller noe verre grundet sikkerhets risiko mm. Har tænkt mig å ta en tur etter færge i kvell der den passerer rundt kl. 17:30 for å teste teorien. //Anders Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Da kan jo kalle opp skipperen på Oslofergen og informere han om at du legger deg etter fergen mot Oslo frem til Strømstad, så er han klar over det når tiden kommer for avreise... Det er ikke værre enn det vil jeg tro... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
KEO Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Har lagt meg bak bastøferga med seilbrett noen ganger. Mister helt fartsfølsen når det ikke slår i brettet, men bare suser. Litt som når man seiler ned en stor brytende bølge, bare at det er flatt og ingen bølger som kommer å prøver å drukne deg om du går i vannet. Ellers vet jeg lite om hvordan det er å ligge bak båt fra Dk, men det hørtes moro ut... Sitér dette innlegget Link to post
Morty Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Mas mas mas - Ørebro meg her og Ørebro meg der. En gang mellomlandet jeg i ØRebro - men det var med fly Hva heter den hersens byen da? Helsingborg eller Helsingør - tror det er den svenske delen - så da er det vel Ørebro Men ØRebro passeres vel på veien - gjør den ikke. Eller kanskje det var Øresundsbroen Så. så. Rolig nå. Dette går nok over skal du se. Men misvisning må vi sjøfolk korrigere for vett'u. Så jeg vil nok anbefale skipper'n på Danske (Oslo)-ferja om ikke å sette kursen gjennom/mot Ørebro. Da blir det mye landtransport i så fall, og han havner midt mellom Fredrikstad og Stockholm. Men. poenget er vel at ferga tar en liten stans i Helsingborg, på sin ferd oppover Kattegat. Båten holder stort sett 20 knop relativ hastighet. SOG tror jeg kan svinge + / - et par knop. Men skal du til Jomfruland, følger du vel bare skipet til du nærmer deg Koster. Da er det vel på tide å dreie vest. Skvulper det mer enn hva godt er kan du kanskje stikke inn til Strømstad, å så slå følge med med ferga som går over til Sandefjord? - For det å ligge bak en ferge eller skip, med småbåt funker fint som bølgedemper. Dro fra Flosterøya i en 15 fot Herwa med kone og bikkje for mange år sida. Det blåste godt fra syd som vanlig og altfor store bølger for en lite passbåt. Men "i hekken" på en eller annen lastebåt hadde vi det tålelig bra. En lite betenklighet dog med hensyn til din oppgitte maksfart på 22 knop. Du har ikke mye å gå på så jeg tror du skal være veldig årvåken for ikke å miste kontakten. Lykke til Morty Sitér dette innlegget Mvh Morty Link to post
Astor Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Ser på AISen at den i store deler av ferden ligger på rundt 17-18 knop. Noe stort mer enn 20 tror jeg neppe den vil ligge i. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
klikk Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Er du sikker på at båten din klarer oppimot maksfart kontinuerlig i 9-10 timer..? Sitér dette innlegget Link to post
Söderberg Svart 19.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Hei Klikk, Meget godt spørgsmål mht. oppimot maksfart i 9-10 timer ! Dette er en helt ny båt med bare 10 timer på klokken. Motor er en VP D3 (110 hk) med rak aksel. Hører gerne hvordan dere ville behandle denne motor på netop denne tur ? //Anders Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 19.April.2006 Link til dette innlegget Svart 19.April.2006 Husker fra da jeg hadde yanmar at det ikke ble anbefalt mer en 15 minutters kjøring på maks turtall (3300). maks 3100 omdr over lengre tid. Har du slike spesifikasjoner på din motor? Sitér dette innlegget Link to post
