Montere knop føler
Cato23
Har gått til innkjøp av en knop måler og føler til Dracoen min ,men er veldig usikker på hvordan og hvor den skal festes. Det er en (vanlig?) trykk føler og instrumentet er av merke Faria.
Håper foresten at båten får se noe annet enn innsiden av en garage dinne sommeren :confused:
Takker ellers for et særdeles bra forum. Lett og kaste vekk mange timer på sene kvelden her,for å finne tips og råd eller bare drømme seg vekk i sjølivet :cheers:
mvh Cato
Hei
Giveren monteres på akterspeilet. Slik at det strømmer vann gjennom den når du kjører. Bare en liten ting.. Du må være obs på at trykkloggen ikke er nøyaktig i det hele tatt.. Men instrumentet rigger båten da! :smiley: Faria gjør alltid det... :wink:
Bilde
Redigert av Boywonder (see edit history)
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Oi. Det var rask respons. hadde ikke trodd det når jeg la inn en tråd midt på natta.
Er klar over at det ikke vil gi noe nøyaktig,men det er vel en grei pekepinn. Pluss det faktum at det ser helt rått ut :eek:
Men det med plaseringen, skal den stå inn mot drevet eller lengst ut mot siden? og hvor langt ned bør den stikke?
Er også en ting med å skru ting i og under vannlinja.Vil jo ikke ha lekasje heller. Kanskje ta på litt sika fleks på skruen før jeg skrur inn?
Går nok bra så lenge selve vanninntaket (følerinngangen) er under vann i plan, jeg monterte min slik at den stakk 5cm under vannflaten i plan og på høyre side av akterenden. Sica er lurt, men jeg tror ikke du trenger igjennom skroget så langt nede. Det er fort 2-3 cm tykt nederst i hekken... :)
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
Jeg har hatt denne fra faria og var forbauset over hvor rett den viste i forhold til gps. Monterte den 10cm inn påstyrbord side. Du må ikke komme for nært drevet da vannstrømmninger her kan lage forandringer i visningen
Pass på at når du fester slangen fra trykkgiveren til baksiden av instrumentet at du fester denne med et strips eller lignende. Slangen er av plast og kan lette hoppe av når det blir trykk. Det er kjedelig å sprøyte baksiden av instrumenter og ledningsnett med saltvann. Snakker av erfaring. Dette sjedde nemlig på en tidligere båt jeg hadde. Har også faria trykklogg på båten nå, og denne viser helt korekt i forhold til GPS'n over 10 knop. Problemet at utover sommeren kan evt. giveren gro litt igjen sånn at misvisningen kan bli større etterhvert.
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
