Ombygging av eksosavløp
Fjordutsikt
Nå har jeg laget et nytt eksosavløp på båten som skal monteres når jeg kommer hjem.
Til nå har eksosen gått ut under badeplattformen i kant med vannlinja noe som har forårsaket mye støy og eskosgris i hekken på båten.
Nå har jeg fått sveiset ei kasse som skal monteres inni båten under køya i aktercabin. Kassa skal trees inn fra utsiden slik at bare flensen er synlig under båten helt i bakkant (ca. 15 cm fra hekken) så monterer jeg den løse flensen på innsiden slik at bunnen på båten blir presset sammen mellom flensene - her har jeg tenkt å bruke masse sikaflex som tetningsmasse i mellom flensene og skroget. På toppen av kassa har jeg en 1" stuss som jeg skal koble på en "lufteslange" som jeg monterer gjennom skroget over vannlinja, dette for å hindre vakumeffekt i eksosen når motoren ikke går og mulig "pumping" av vann inn i turbo/motoren.
Jeg har tenkt at lufteslangen skal monteres på siden og ikke ut i hekken for å unngå mest mulig eksos ved badeplattform.
Jeg regner med at dette vil bli en suksess spesielt når det gjelder støy. :yesnod:
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3408/Eksos1.JPG
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3408/Eksos2.jpg
Redigert av boolle (see edit history)
Dette blir nok ganske likt det jeg har på Stauden det, så det vil nok fungere og du vil få en godt merkbar reduksjon av støyen.... Jeg hører i allefall stor forkjell det gangene båten ruller så mye at eksosutslippene på min båt kommer i fri luft..
Hei
Jeg har et lignende prosjekt på gang. Har laget meg en eksosstøvel i rustfritt som skal monteres på akterspeilet. Denne vil lede eksosen ned i sjøen og en fjerne en masse støy. Jeg har laget den etter å ha lest denne artikkelen fra progressing.no
"HYDRO-VAC eksosstøvel fra Salisbury – den vitenskaplig løsningen på akterspeilmonterte eksospotter. Hydro-Vac er spesielt konstruert for å redusere motrykket ved lav hastighet og tomgang. I en akterspeilmontert eksosstøvel må jo eksosen presse til side vannsøylen fra vannlinjen og ned til pottens utløp når båten går tomgang eller lav fart. Dette danner ett relativt stort mottrykk, som er spesielt uheldig når motoren går på lav hastighet med lavt eksostrykk. For å løse dette problemet har man laget ett ekstra kammer med utløp til luft. Dette slipper ut overtrykket som dannes ved tomgang eller lav fart pga vannmotstanden i hovedkammeret. Ingen andre eksosstøvler har et slikt trykkreduksjonskammer. Når farten øker, vil vannivået på akterspeilet synke, slik at mottrykket synker. Samtidig vil vannstrømmen forbi eksosstøvlens utløp skape ett underrykk i eksospotten, som tømmer den for vann og drar med seg eksosen ut. "
Gleder meg som en unge til å få det montert, tror det kommer til å hjelpe masse da det kommer mye støy derifra...
  • 2 uker senere...
Nå er det nye eksosavløpet montert.
Jeg har i tillegg montert en plate under som dekker mesteparten av utløpet og laget det slik at vannet blir presset unna hullet når jeg kjører med høyere hastighet, ref. bilde 001
På bilde 002 ser en "luftinga" fra eksosutløpet.
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3408/eksosavloep_001.gif
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3408/eksosavloep_002.gif
Jeg klarer ikke helt å forstå ut fra beskrivelsen hvor høy svanehalsen er før eksosen går ned i den nykonstruerte eksosboksen.
Jeg antar at du ikke får noen problemer med det nye eksossystemet i kraftig sjø aktenifra. Jeg har hørt om flere som har fått problemer med kraftige bølger som kommer aktenfra med denne type eksosmontering. Jeg tror Nimbus har forsket mye på dette. Legger ved et bilde som viser en av løsningene til Nimbus tatt på messa i Lillestrøm i år.
Bilde
  • 3 uker senere...
