Hydraflex hydraulisk styring.
Kotnes
Slenger på ett spørsmål; kan man bruke vanlig hydraulikolje eller må man ha "marineolje"
Tja... har aldri hørt om "marin hydraulikk olje"... ettersom et hydralisk system må være tett for å fungere (se bort fra tank lufting) så er nok olje olje i dette tilfelle... eneste forskjellene jeg kan komme på må være temp bestandighet...
Vanlig hydraulikolje ja, var det jeg lurte på for da kan jeg bruke den oljen vi har på aggregatet på jobben.
Grunnen for spm. var om jeg måtte kjøpe den på båtforhandleren til en dyr penge, eller kjøpe rimeligere på Bilextra. Lurte på om det var en spesiell olje, noe det egentlig ikke er.
Uansett, takk for oppklaring :cheers:
Det er visst forskjell på rød og gul hydraulikolje fikk jeg høre idag. Snakket med malfix som selger denne typen styring og han ba meg gå på Tess og si hva jeg skulle bruke oljen til og da ville jeg få riktig type av de. Takker for tilbakemeldinger.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
