Hydraflex hydraulisk styring.
Kotnes
Slenger på ett spørsmål; kan man bruke vanlig hydraulikolje eller må man ha "marineolje"
Tja... har aldri hørt om "marin hydraulikk olje"... ettersom et hydralisk system må være tett for å fungere (se bort fra tank lufting) så er nok olje olje i dette tilfelle... eneste forskjellene jeg kan komme på må være temp bestandighet...
