Sylinder for 12 v eller noe lignende........
sumo
Jeg har fått den geniale idèen at jeg skal legge opp elektrisk sjalting på gearet. I den sammenheng trenger jeg en sylinder/aktuator eller hva vi skal kalle det for. Denne må gå på 12 V, og ha en total slaglengde på mellom 5-15 cm alt etter hvor lang sjaltearm jeg setter på. Den må kunne stoppes i midtstilling relativt presist. En skruesylinder er vel gjerne det beste, men hvor får jeg tak i slike? Ellers noen tanker omkring hvordan dette kan løses?
Jeg har noe slikt. Består av noe som ligner mye på en vindusviskermotor og en enkel relestyring med endebrytere som kontrollerer motoren 90 grader i ene eller andre retningen. Armen på viskermotoren er sånn passe lang slik at når motoren kjører 180 grader tilsvarer det vandringen på girspaken i drevet. Vet ikke hvor utstyret kommer fra, ser litt hjemmelaget ut.
Føler også at den mekaniske wire-typen er et herk ettersom man ikke kan plassere 'ledningene' slik som det ville være ønskelig.
Om løsningen er noe elektrisk er jeg ikke sikker på - i alle fall dersom den skal mekkes selv. Men jeg er derimot sikker på at jeg en gang har lest noe om hydrauliske kontroll-'wire' (både gass og gir). Noen som vet?
Tenker litt i samme bane som "Sumo" for å betjene slureventil på gear. Er foreløpig bare på idestadiet.
Kom over denne linken til svensk firma: http://www.transmotec.se/default.asp?link=home. Fant en prisliste her i $.
denne hos Elfa, men med hastighet på 5mm/s er den uaktuell. Samme er prisen.
Anne tanke er elektrisk "sylinder" for trimplan, som denne fra Maritim.
Drømmen er denne fra Progress:
Bilde
Til en pris av ca. 20 båtpenger. :eek:
