flyteplagg barn
Framtia
Vi har to barn på hhv. 5 og 8 år gamle som trives på våre småturer innerst i Oslofjorden. Når vi er på sjøen har barna flytevester på, men jeg kunne godt tenke meg å heller ha på dem et noe enklere flyteplagg enn en standard flytevest. Selv har jeg en padlevest som er grei å ha på mens en oppholder seg om bord, men jeg kjenner ikke til noe slikt i små størrelser. PS: oppblåbar vest er trolig ikke noe alternativ da jeg helst vil ha et flyteplagg barna også kan ha glede av ved bading osv. Tips?
Hej Ktpriv
Det finns flere seglarvester till barn o ungdomar, som er både letta o smidiga
att ha på + att de er mycket tuffare! Ett nog så viktigt argument,vilket gör
att ungarna tar på dom utan att 'bråka' när dom blir lite medvetna om vad
andra barn har på sig!
Det du bör tenke på er att en de fleste sådana vester ikke vender barnet på
'rett kjöl' om dom ramler i vattnet !  för att ha en sådan vest bör man alltså kunna simma!
S/Y Gunga Din
Da vi for et par år siden var på utkikk etter flytevester til de minste (da 8 og 9) fant vi ingen som var mindre enn 30-40kg. Mulig det er kommet i ettertid. Kjøpte helt ordinære HellyHansen flytevest koster ikke mer enn et par hundrelapper for stk. Finnes i både nøytrale og mer "fashion" farger. De har blitt brukt også under badeaktiviteter, har ikke hørt noen klaging fra ungene om at de er ubekvemmelige.
Vil samtidig også fortelle viktigheten av testing av vester til barn at de virkelig fungerer som de skal. Etter at vi i fjord fikk ny matros ombord, fant vi ut at minsten skulle få seg ny vest, da den gamle vi hadde virket både stiv og treig i glidelåsen.
Gikk for HellyHansen her også, 10-15 kg (orange) denne var svært behagelig og myk å ha på.
Ble aldri til at vi kastet babyen på sjøen for å teste, da vi regnet med at en vest til en så liten unge var grundig testet på forhånd og fungerte som den skulle. Forbauselsen ble stor nå i sommer da ungen nå var blitt svært så glad i å bade i sjøen, og vi for å slippe å måtte redde henne hele tiden hengte vesten på . For å være helt sikker tok vi en liten test på forhånd, la ungen på ryggen i vannet slapp, og vips så ble hun snudd rundt på magen!!!!!! Etter gjentatte ganger og med masse skrik og hyl og sluking av vann, konkluderte vi med at det overhodet ikke gikk an å bruke denne vesten.
Var på butikken og fikk byttet vesten dagen derpå, til en som heter Ocean (10-20) Var litt stor, men etter test og fall fra brygge i sommer fungerer den som vi trodde den forrige skulle gjort. Billigere var den også.
Vesten var ikke å finne i årets produktkatalog, så mulig den ikke finnes lenger, men det er nok endel som har kjøpt samme vesten. Så til dere som har slik vest til deres smårollinger:
TEST TEST TEST
Vesten er en orange vest fra Helly Hansen (10-15kg)  flyteelementene i kragen var delt opp så den lå behagelig rundt hodet. Men hva hjelper det når det ikke fungerer.
matros
Det Matros her påpeker er svært viktig. Tester gjort av redningsveseter for små barn (bleieunger) har vist at de ikke virker som de skal - snur ikke ungene på ryggen pga. oppdriften i bleien. Her lanserte HH tidligere i år en ny vest som har kommet godt ut av nye tester. (dette er også diskutert tidligere her på båtplassen).
Jeg oppfattet det opprinnelige spørsmålet i denne tråden som om ktpriv ønsket et alternativ/supplement til redningsvesten som kunne brukes ved bading og ulike former for vannleker. Eventuelt også ved rolig seilas innaskjærs. Da er en seilervest et godt alternativ. Men jeg vil vel tilføye - for barn som kan svømme og som er rimelig fortrolige med vannet.
Når situasjonen ellers tilsier det bør redningsvesten på. Til vår 8-åring har vi en Baltic Junior oppblåsbar. Med foreskrevet vedlikehold fungerer den utmerket, noe vi fikk dokumentert i sommer.  :cheers:
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
