turteller på mercury
s-andre
Hei.
Min Mercury 135 1997 2-takter.
Min turteller viser ca 1200 når båten ikke brukes. Men går i 0 når motoren starter.
Det er vel mere viktig at motorens turtall vises rett når motoren kjøres. Fint å legge seg på 4000 for min del.
2007-Uttern C56 Mercury F50 ELPT EFI
2004 -Shetland Family Four 18fot Mercury 135 ELPTO
Det er helt normalt og riktig som det er.
Det gjelder ikke bare instrumenter fra Marine Power (Mercury / Mercruiser),
men de allerfleste andre turtallmåler med spole og peker også.
:seeya:
Jörg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
Det samme har jeg lagt merke til også på min turteller. Etter at motoren er stoppet stanser turtelleren på ca 1200 o/min. Men dersom tenningen slås på et kort øyeblikk (mens motoren står) og så av igjen, går turtellerviseren til null.
Min teori om dette, uten at jeg har sjekket nærmere, er at det må være en kondensator i turtelleren som er blitt ladet opp, og som så holder en viss spenning i en tid. Dersom tenningen så slås på et kort øyeblikk lades kondensatoren ut og turtelleren faller til null.
