Elektroniske komponenter
Quantum
For å få testet om NMEA utgangen din forsatt er i orden tror jeg det beste vil være å koble til en PC og kjøre et program som logger NMEA setningene som kommer inn.
Det finns et program på de fleste PC-er - tror det heter hyperterminal elns - som kan bruke til å vise alt det som kommer fra den serielle inngangen direkte på skjermen. Ingenting å installere eller å nedlaste.
Takker for alle gode tips.
Skulle hvert nede i båten i kveld for å sjekke problemet ,men ble sittende fast i et møte så det ble litt for mørkt. Tipset om motstand og lysdiode fikk jeg hos Belanor etter å ha snakket med både de og Seatronic om problemet. VHFèn er levert av Seatronic og ser ut for å virke som den skal,så begge firmaene mente at jeg burde sjekke NMEA utgangen på plotteren før jeg sendte noe inn for rep. Det de ville at jeg skulle sjekke var om lysdioden blinket ca hvert sekund(hver gang gps`n oppdaterte seg) hvis ikke var det feil på plotteren,imotsatt fall VHFen . dette hørtes veldig greit og enkelt ut for meg da begge enheter er kjøpt inn iår og enda har garanti . venter spent til i morgen kveld for å se resultatet av denne testen.
Trond
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
