Quantum Startet 13.August.2003 Link til dette innlegget Startet 13.August.2003 Hei ! Er det noen der ute som hvet hvor i Oslo jeg kan få kjøpt en motstand på 470 ohm og en lysdiode ,trenger dette for å skjekke NMEA utgangen på min Garmin 182C Sitér dette innlegget Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500 Vårt prosjekt: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046 Hjemmeside: www.GudrunogTrond.com Link to post
Gunga Din Svart 13.August.2003 Link til dette innlegget Svart 13.August.2003 Hej Oda1 Har du kollat med ELFA http://www.elfa.se/no/ Vad har du för problem med NMEA utgången? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Quantum Svart 13.August.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2003 :cheers:Takk for hurtig svar Problemet er at jeg ikke får ut noen posisjoner til min Vhf DSC radio etter tordenvær Trond Sitér dette innlegget Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500 Vårt prosjekt: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046 Hjemmeside: www.GudrunogTrond.com Link to post
LasseB Svart 13.August.2003 Link til dette innlegget Svart 13.August.2003 For å få testet om NMEA utgangen din forsatt er i orden tror jeg det beste vil være å koble til en PC og kjøre et program som logger NMEA setningene som kommer inn. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 13.August.2003 Link til dette innlegget Svart 13.August.2003 Hej Oda 1 o Lasse ! fann detta på gps.no http://www.gps.no/visart.asp?id=31&seksjon=3 (De flesta sjökortsprogram har en liknande funktion! ) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Guest hphauge Svart 13.August.2003 Link til dette innlegget Svart 13.August.2003 Ta kontakt med firmaet Sjøkaptein Lein. De holder til på Akershuskaia i Oslo. De har god greie på det meste inne elektroniske instrumenter for båter. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 13.August.2003 Link til dette innlegget Svart 13.August.2003 For å få testet om NMEA utgangen din forsatt er i orden tror jeg det beste vil være å koble til en PC og kjøre et program som logger NMEA setningene som kommer inn. Det finns et program på de fleste PC-er - tror det heter hyperterminal elns - som kan bruke til å vise alt det som kommer fra den serielle inngangen direkte på skjermen. Ingenting å installere eller å nedlaste. Sitér dette innlegget Link to post
Quantum Svart 13.August.2003 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2003 Takker for alle gode tips. Skulle hvert nede i båten i kveld for å sjekke problemet ,men ble sittende fast i et møte så det ble litt for mørkt. Tipset om motstand og lysdiode fikk jeg hos Belanor etter å ha snakket med både de og Seatronic om problemet. VHFèn er levert av Seatronic og ser ut for å virke som den skal,så begge firmaene mente at jeg burde sjekke NMEA utgangen på plotteren før jeg sendte noe inn for rep. Det de ville at jeg skulle sjekke var om lysdioden blinket ca hvert sekund(hver gang gps`n oppdaterte seg) hvis ikke var det feil på plotteren,imotsatt fall VHFen . dette hørtes veldig greit og enkelt ut for meg da begge enheter er kjøpt inn iår og enda har garanti . venter spent til i morgen kveld for å se resultatet av denne testen. Trond Sitér dette innlegget Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500 Vårt prosjekt: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046 Hjemmeside: www.GudrunogTrond.com Link to post
GeirKS Svart 14.August.2003 Link til dette innlegget Svart 14.August.2003 Hvis du har kjøpt begge apparatene hos Seatronic, så kan du vel ta med deg begge apparatene til butikken, så kan du overlate til Seatronic å finne ut hvilket som ikke fungerer? Såpass service må man kunne forvente, dette er jo en 2-minutters jobb for dem...!? GeirKS Sitér dette innlegget Link to post
