Lakk på fornikling
Tor_K
Hei!
Toppdekslene på motoren i båten er forniklede (spør ikke hvorfor, pleeeeease). Rusten begynner etterhvert å bli ganske påtrengende.
Jeg lurer derfor på følgende:
Hvordan får man lakk til å sitte på fornikling, om det i hele tatt er mulig? Kan jeg pusse/grunne/lakkere eller.....
Hilsen
Tor
Hmmm. Vrien sak. Krom og Nikkel er hardt og i tillegg blankt. Jeg ville prøvd å matte ned overflaten med slipepapir og så påføre etchprimer eller Seajet 027 tror jeg den heter før lakkering. Anvend den Seajet-varianten som er beregnet for Alubåter. Den biter på det meste og gir bra underlag for alle typer lakk. Verd et forsøk?
ad. planlegging:
Jeg har lakkert mye rart i mitt liv og har gjort div. erfaringer. Mulig at forrige innlegg er riktig, men hadde det vært meg ville jeg uten tvil mattet kromen helt ned og deretter grunnet med skikkelig antirust grunning før jeg lakkerte.
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
  Sitat
Uansett hva du gjør med underlaget - sørg for at lakken vil tåle temperaturen som dekslet varmes opp til.
Hei Motordoktor!  :lol:
Helt enig med deg her! Har lagt merke til at toppdekslet på min Yanmar 2QM-15 blir meeeget varm, mye varmere enn selve blokka og toppen på motoren.
Er dette vanlig? Og i tilfelle, hvorfor er det slik?
Mange hilsen,
Walter  :lol:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Takk for svar folkens.
Har på følelsen at man ikke får noe til å sitte skikkelig på forkrommede flater.
Skal spørre om hva det koster å få dem sandblåst.
Spurte forresten om pris på originale nye hos en bilforhandler i dag: 1200 NOK per stykk!
Nye uoriginale (Edelbrock) forkrommede koster ca 700 NOK per par!
Ditto i aluminium koster ca NOK 1200 per par.
Pussig hva?
Tor
Kåre: Har du funnet ut noe mer om kabelfarger?
Jeg holder for tiden på å pusse opp min motor som har mye overflate rust.
I den anledning var jeg i dag innom et lakkeringsverksted/butikk for å få råd om grunning og lakk for båtmotor.
Jeg fikk det klare råd å bruke en tokomponent epoxyprimer etterfulgt av en tokomponent lakk med "volvo" farge.
Både primer og lakk tåler 300grader. Grunningen festet også til alle vanskelige metaller som kobber, messing, aluminium ovs.
Vil råde deg til å ta en tur innom et lokalt lakkeringsverksted for å få belyst ditt problem.
  Sitat
Grunnen er at blokk og topp er vannkjølt, men dekselet har ingen kjøling bortsett fra lufta som står forholdsvis stille. Under dekslet plasker det smøreolje som normalt er meget varm, og som kommer i kontakt med det før den går ned i bunnpanna og pumpes gjennom kjøleren.
Nå har jeg vært hos et forniklingsverksted og fått pris på hva det koster å fjerne forniklingen; ca 300-400 NOK per deksel.
Tror nok jeg går for den løsningen. Deretter blir det grunning og lakkering etter alle kunstens regler.
Tor
Ingar: Jeg har naturligvis ingen planer om å kjøpe forniklede lokk til båten. Jeg nevnte bare prisen som en kuriositet.
