Badeplattform på seilbåt
Far Out
Jeg vurderer å kjøpe badeplattform type BADEPLATTFORM SEILBÅT 1310X600MM, Art.nummer: 3072-04 hos Maritim for montering på akterspeilet på min gamle skute. Sist helg traff jeg en hyggelig (HR 352) båteier som holdt på å flytte sin badeplattform høyere opp på akterspeilet for å unngå at badeplattformen kom nedi vannet under fart.
Er det noen som har erfaring fra hvor stor avstanden bør være fra vannflaten og fra siden av akterspeilet for å unngå at plattformen subber nedi (og bremser) når man går for motor eller seil?
Far Out
:diving:
Jeg funderer på det samme, og i tillegg vil jeg at plattformen skal komme så høyt at jeg (lett) kan montere snapp-daviter (til den gummijolla jeg ikke har kjøpt enda).
Som vanlig blir det så mange ukjente variabler at det er vanskelig å komme i gang. (også kallt besuttningsvegring tror jeg :crazy: )
hade min gummijolle(290) liggande på badeplattformen förra året, uten snappdaviter, den gick ner lite grann när jag krängde mycket, kansje endast snappdaviter lyfter den såpass.....eller får jag
gjöre noe special under daviterne så att jollen ligger lite högre........
S/Y Gunga Din
  • 3 måneder senere...
Badeplattformen ble til slutt montert 32 cm over vannflaten (om jeg husker rett):
Bilde
Dette fungerer bra til bading og ombordstigning i gummibåt, men plattformen ble liggende i vannskorpen ved marsjfart:
Bilde
Jeg antar at det betyr noe økt motstand, men dette skjer først når båten likevel begynner å lage en merkbar hekkbølge, så jeg antar at bølgemotstanden vil være dominerende. Fordelen er at plattformen hele tiden blir skylt, slik at den ikke sotes ned av eksos.
Far Out
:diving:
Dette kan du vel enkelt finne ut av selv ved og merke vann høyden på akterspeilet ved forskjellige drift alternativer og fart, det er store variabler for denne monteringen ang høyde plassering. Badeplattformen skal ikke ligge nedi vannet uansett fart og drift.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
