Hodebry med register på VP aq170
Cato23
Det nærmer seg skremmende sesong nå. å når toppen er ferdig på overhaling,skal jeg sitte igjen med en strøken motor. Med et lite hakk. Registerhjulet som er til kammen mangler merking :headbang: . Et par forståsegpåere har kikket på dette og funnet ut hvordan den skal stå. Men jeg er ikke heilt fornøyd. Mener at man umulig kan sikre seg 100 % uten merke. Har noen et et slikt drev liggende? enten å selge eller ta et bilde av, så jeg kan se iforhold til kilen hvor merke skal vær?
Blir supergla for alle råd og tips :flag:
Mvh Cato
Nei. Hadde veldig lyst til å sleppe det utlegget. HAr blitt nok som det er(men blir sikkert mer).
Men fant heller ikke dreva inne på den linken.
Men skulle da tro at noen her inne kan vær behjelpeli på et vis. Det må da stå en sånn motor en plass som noen kan ta et bilde av eller selge meg drevet.hm... får bare krysse fingra.
Finnes det noen oversikt en plass over hvilken dimensjoner det er på de forskjellige skruer på motor og drev? sliter litt med å finne riktige bolter. spess på drevet.
Lysaker har kamdrevsett i stål til ca kr. 1800, og i fiber til 1700.
Gå inn på nettbutikk, klikk opå Volvo, deretter på diverse motor, scroll nedover.
Bilde av hvordan dette skal stå er nok ikke nok, dessverre. Enten må du ha drev med merker, eller så må du ha måleskive for justering av kam-drev.
Du kan jo lete litt her: www.kgtrimning.com, gå inn på kamaxlar.
Du kan også sjekke her: www.lidingomarin.se De har nettbutikk, og for en stor del samme sortiment som Norpart, som har vært nevnt i en tidligere tråd; www.norpart.no
mvh
M.
Marna
Veldig rart at det ikke finnes merking.
Nå er jo tannhjulene ganske grove så det går kansje å se på et detaljert bilde hvordan splinten i kamakslingen står plassert i forhold til merkingen?
Husk at også fordeleren er avhenging av at disse to tannhjulene sitter overens.
Du finner nok et brukt tannhjul enten hos en hugger eller på blocket.se
Ketil.
Tanken var akkurat det å telle ant tenner fra kilen, -med et bra bilde tror jeg det skulle gått bra. Men 1800 var ikke SÅÅÅ ille da :rolleyes: . VP skulle ha 4000.-
Men en sånn målskive/gradskive,hvordan funker det? å koster det mye? er det komlisert?
Aldri vært borti.
Men skjønner ikke hvor merkingen på det ene hjulet har blitt av. Spørs om det har subba inntil reg. dekselet eller no. Men de ser ikke slitt ut noen av de. Rart
  • 3 uker senere...
