Navman 7100 VHF & Garmin 182.
Slagskibet
Prøver å koble opp VHF slik at posisjon vises fra GPS til displayet på VHF. Er bare 2 ledninger som er merket GPS - og GPS - (begge to),den ene er gul og den andre er grønn på VHFen. Tilsvarende lednings merking på Garmin finner jeg ikke. Koblet til NMEA ledningene fra GPS men det virket ikke,den ene er blå og den andre er brun.
Siden begge ledningene fra VHF er merket - så prøvde jeg å koble disse to til den blå fra GPS. Deretter prøvde jeg å koble til den brune fra GPS. VHFen viser ingen posisjon uansett. Noen som vet hvordan dette skal kobles ?
(Har ikke lagt inn MMSI nummeret enda hvis det skulle spille noen rolle)
Den skal ha transer none ved 4800 baud står det i Navman boka ? Mulig jeg misforstår noe fundamentalt her.
På GPS står det under transfer: None/NMEA og noen tall. Transfer rate: 4800.
GPS sender fint signaler til plotter med det oppsettet,men en tynn rød ledning fra plotter er koblet til strømforsyning til GPS. Dette er ikke indikert gjort på VHF. Kan dette være feilen ?
Redigert av thor (see edit history)
Jeg hadde akkurat det samme problemet med min Raymarine radio mot Garmin 2010. På radioen var det merket NMEA + out, (yellow) og NMEA - in, (green).
Jag spurte da en GPS tekniker vi tilfeldigvis hadde ombord (jobb), han sa at Nmea - på antennen min (GPS 17) var kombinert signal/jordings kabel (sort) og skulle kobles til Grønn på radioen så til minus på batteriet, NMEA + som er violet på GPS`n skulle til Gul på Radioen som er port 2 på GPS`n.
Nå vet ikke jeg om radioen din har samme fargekoder, men kanskje?
På VHF :
1 Rød-brukes ikke(Ingen tilkobling)
2 Orange-NMEA out(+)(brukes ikke)
3 Hvit-Program eller kopieringsvalg(brukes ikke)
4 Gul-NMEA IN(+)(Fra GPS)
5 Grønn-NMEA Out(-)(Fra GPS)
6 SvartNMEA out(-)(jord,brukes ikke)
7 Blå-Navbus(Brukes ikke på 7000 eller 7100)
8 Grå-Navbus(Brukes ikke på 7000 eller 7100)
Av dette forstår jeg det slik at kun 4 og 5 skal kobles til GPS ?
På GPS :
1 Rød - 10 til 40V DC
2 Svart - jord
3 Blå- NMEA ut
4 Brun- NMEA inn
5 Hvit - NMEA optional ground
6 Grønn- ingen kobling
7 Gul-Alarm lav
Av dette kryptiske mølet leser jeg det slik at blå og brun lever signal ? Disse koblet til VHF gir ingen pos input på VHF-heller ikke hvis jeg jorder svart fra VHF til batteri ?
Det følgende er en utskrift fra hyperterminal som leser en enkel GPS mottager - Haicom fra Cleas Ohlson.
I slutten av hver NMEA setning fremkommer sjekksummen som er sendt i en setning.
$GPGGA,171626.52,5935.0498,N,01041.8827,E,1,09,01.2,00138.4,M,0038.9,M,,*56
$GPGSA,A,3,08,27,10,29,26,,13,21,03,07,,,02.0,01.2,01.6*02
$GPGSV,3,1,12,08,70,174,44,27,63,086,48,10,62,244,44,29,31,277,43*7C
$GPGSV,3,2,12,26,19,277,38,33,18,209,35,13,14,101,36,21,13,336,38*74
$GPGSV,3,3,12,03,11,039,35,07,06,351,30,02,01,218,,15,00,356,*7C
$GPRMC,171627.52,A,5935.0498,N,01041.8827,E,000.0,000.0,290406,001.1,E,A*31
$GPGGA,171627.52,5935.0498,N,01041.8827,E,1,09,01.2,00138.3,M,0038.9,M,,*50
$GPRMC,171628.52,A,5935.0497,N,01041.8827,E,000.0,000.0,290406,001.1,E,A*31
$GPGGA,171628.52,5935.0497,N,01041.8827,E,1,09,01.2,00138.1,M,0038.9,M,,*52
$GPRMC,171629.52,A,5935.0497,N,01041.8827,E,000.0,000.0,290406,001.1,E,A*30
Det er vel verd å laste ned informasjon om NMEA setninger slik at man får en grov in formasjon om hva NMEA setningene inneholder.
Det er mangte slike sider på nettet.
Veit a rakkærn jeg Suzuki. Muligens veteran men den virker flott i Slagskibet. Har en kartplotter fra 1986 også som virker. Trodde den døde seint i vinter men nå er den på banen igjen. Den moderene Seiwa plotteren forbigåes i stillhet for den virker hver gang :drink: Og hva er sjekksum for no flotte greier da ? :confused:
Er også eier av garmin 120, den er fra 1994 tror jeg. Den svikter ikke.
Sjekksum?
Her er et eksempel.
Det bakerste tallet etter * er sjekksum, det er en kontroll av at dataene er riktige. Det er også en annen kontroll på denne setningen og det er første A fra venstre. Den sier at dataene "gode".
Du kan her få V eller A. - Status A=active or V=Void.
:seeya:
Redigert av Nemo (see edit history)
Takk Nøtterøy ! Nå hjalp det.
Tok Blå GPS til Gul VHF.
Tok Hvit GPS tl Grønn VHF.
Posisjonen står og blinker lystelig på displayet nå :cool:
Så er det bare innprogrammering av MMSI nummer som gjenstår.
Jeg ble litt usikker på dette med sjekksum fra GPS.
Innleget går vel på mottaking av GPS signaler?
Navman VHF - ialle fall 7200 som jeg kjenner sånn passe bra - kan i oppsettet innstilles for mottak av NMEA med og uten sjekksum.
Hvilke GPS-mottagere sender ut posisjonsangivelse uten sjekksum?
Jeg ble litt nysgjerrig på dette.
:headbang: Jeg har prøvd alle koblingene her uten at det fungerer trenger råd.
Jeg har en VHT 7200 Navman og en Gps Garmin 17 . Gps en kjører fint i på min bærbare og kartprogrammet fungerer fint men får den ikke til å gå på VHf. har prøvd å stille inn vhf en på alle mulige måter uten at den finner Gps signaler har også prøvd å kjøre den direkte på Vhf uten kartprogrammet men det hjalp heller ikke.
:headbang:
Gps Garmin 17 har kobling
1.Rød til + på batteriet
2.Sort og gul til - på batteriet med en bryter imellom så til pin 5 på seriel kontakten.
3.Blå til pin 3 på seriel kontakten. (Blå er data inn fra GPS)
4.Hvit til pin 2 på seriel kontakten. (Hvit er data ut fra GPS)
5. Grønn ikke i bruk (port 2 data inn) n/c
6. fiolett ikke i bruk ( port 2 data ut ) n/c
7.Grå ikke i bruk
Navman VHF 7200 (HAR)
1. Rød ingen
2. Orange NMEA UT + ikke i bruk
3. Hvit Program eller kopiering ikke i bruk
4. Gul NMEA INN ( + ) FRA GPS
5. Grønn NMEA INN ( - ) FRA GPS
6. Svart NMEA UT ( - ) jord ikke i bruk
7. NAVBUS ikke i bruk
8. NAVBUS ikke i bruk
Redigert av M/B Mali (see edit history)
Den sorte på GPS 17 tilsvarer den hvite til Thor. Ground/signal. i tilleg skal du bruke den Fiolette, som er NMEA port 2. Disse skal kobles til din VHF radio.
Igjen er jeg ikke sikker på fargekodene på Navman, men hvis den er lik den til Thor, så er det Sort til Grønn, og Gul til Fiolett. Den sorte er også jording og må videre til minus på batteriet.
Så vidt jeg husker er tilkoblingen til Navman 7200 (som jeg har brukt en sesong og som er en svært god VHF etter mitt skjønn) gul og grønn for hhv NMEA pluss og minus.
I tillegg er det viktig å sette opp software/oppsettet på VHFen slik at den leser mottatte NMEA setninger korrekt.
Det tar gjerne litt tid å få gjort dette korrekt.
Dersom det blir vanskelig kan det være greit å resette fabrikkinstillingene på VHFen.
Når det gjelder Garmin 17 GPS forstår jeg at du er ganske trygg på at utsignalene er satt opp for vanlig NMEA-setninger og ikke i Garmin-modus.
Jeg ville likevel for sikkerhets skyld på ny sjekke med hypertermial på PCen at NMEA setningene fra Garmin GPS er greie.
Deretter ville jeg resette VHFen og sette de opp for mottak av NMEA med sjekk av sluttsummen.
Jeg brukte NAVMAN 7200 VHF og Garmin GPS og hadde aldri problemer med dette.
