M/B Mali Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Gps er helt ok på pc og kartprogrammet der kommer med en gang. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Greit, da er det slik at Navman 7200 også virker uten GPS-informasjon. Hvilke funksjoner virker med HVFen? Får du eksempelvis lagt inn MMSI-nummeret ditt? Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 30.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Hvilken Garmin bruker du da roaldbj ? Sitér dette innlegget Link to post
M/B Mali Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 thor skrev: Har du prøvd Grønn GPS til Gul Vhf, og så prøve og se om du får pos opp når du leker med Grønn VHF og de andre GPS ledningene ? Husk at GPS må stilles inn på I/O transfer:None/NMEA(og så noen tall som jeg ikke husker.Valgte bare tilfeldig her jeg) og 4800 baud. roaldbj skrev: Greit, da er det slik at Navman 7200 også virker uten GPS-informasjon. Hvilke funksjoner virker med HVFen? Får du eksempelvis lagt inn MMSI-nummeret ditt? Ja det er lagt inn det gjorde de i butikken for meg seatronic. Så Vhf virker ok .. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Suzuki skrev: 120 ? VeteranGPS det jo.Da må vel min Garmin 75 fra -94 også kunne kalles veteran. Og den fungerer 100%, på samme måten som pensjonisten som eier den! Hørt om de to pensjonistene, som sto og betraktet en bil. Da sier den ene: "Flott bil du har fått deg, er det en Volvo?" "Volvo, nei da, det er en Mitsubishi!" svarer eieren. Da kommer det fra den første: "Det kan du si som har dine egne tenner!" Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Slagskibet Svart 30.April.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Du skjønner deg på så mye rar leamikk Lars. Har du noen formening om hvordan M/B Mali bør forsøke å koble ledningene ? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Av GPS signaler jeg har sendt til Navman 7200 VHF kan jeg nevne: Garmin 152 Garmin eTrex Vista Garmin 45 XL Furuno 32 GPS Micrologic (husker ikke identifikasjonen) Lorenz Starlight Plus (Dette har vært en liten hobby for meg.) Jeg har alltid sjekket NMEA setningene med hyperterminalen og aldri hatt problemer med posisjonsbestemmelsen på Navman 7200 VHF. Desverre må jeg i år bruke Navman 7110 på grunn av krav om to-plasser for b ruk av VHFen. Jeg har brukt flere VHFer opp gjennom årene og synes at Navman 7200 virker greit, men må nok innrømme at det stilles endel krav til selve instalasjonen. Lurer på når "plug and play" kommer for maritime instrumenter. poe Sitér dette innlegget Link to post
M/B Mali Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Takk alle sammen Har nå gitt opp. Kommer til å ta en tur til Seatronic og høre om de kan hjelpe meg å få dette til. Tar med altsammen dit på tirsdag ,tenker jeg så får vi se om de får det til. Skal komme tilbake her og forklare hvordan det skal kobles sammen når jeg er ferdig hos dem. Iallefall skal jeg komme tilbake og fortelle om hva feilen var ,om det har intresse for andre her. Skal ha den til å virke på pc en via en usb konvorter og det fungerer helt fint der, så skal jeg ha de samme signalene inn på Vhf en men det går ikke. Det burde jo ikke være så vanskelig men men det er vist det,skal prøve å få de til å sette opp alt. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Og da er det slik at du fra GPSen (se her) får informasjon på hvit ledning som gir grei informasjon på hyperterminalen? Sitér dette innlegget Link to post
M/B Mali Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 roaldbj skrev: Og da er det slik at du fra GPSen (se her) får informasjon på hvit ledning som gir grei informasjon på hyperterminalen? Det er riktig det er på den måten den er koblet opp til den bærbare ja, og der fungerer det bra som sakt. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.April.2006 Link til dette innlegget Svart 30.April.2006 Har du forsøkt å koble GPSen direkte til batteriet (med sikring) uten annen lednigstilkobling? Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Når det gjelder tverrsum. Denne er obligatorisk på alle setninger fra NMEA-0183 Ver.2.1 Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Slagskibet Svart 1.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Hvit GPS må til VHF også etter hva jeg kan forstå av instruksjonsboka til GPSen. Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Her er koblings-sjema for GPS 17 mot PC. Nr. 6, grå er ikke i bruk for GPS 17, Nr. 7 grønn er til DGPS dvs her skal DGPS signalene kobles. Nr. 8, violet er til f.eks radio, men den sorte, Nr. 2 (ground) er en kombinert jordings,/signal kabel, som da også må kobles til Radioen. Slik jeg forstår brukes hvit og blå idag mot PC. Da skal vel fiolet og sort brukes mot Radio! Sitér dette innlegget Link to post
M/B Mali Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Dette er riktig kobling til pc det er den jeg bruker. Har også prøvd å koble radioen sånn som du beskriver under med fiolet og sort uten at det virker. Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Prøv å bytt hvit og fiolett for å sjekke om den fiolette sender riktige NMEA signaler! Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Mener jeg har kobbla det riktig jeg da men , funker ikke hos meg . Men skal ned og vaske litt nå etter helgens tur , så kan jeg jo prøve en gang til. Jeg har Navman plotter og vhf . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
rag Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Hei B/M Mali Jeg har Garmin 17 og Navman 7200 koblet sammen. Hos meg er det riktige å koble Garmin 17 hvit til Navman gul. Navman grønn sies det skal kobles til jord, men hos meg virker det godt uten det også. Men det virket slett ikke fra første stund. Jeg holdt på med dette i flere uker og hadde nær gitt opp. Det som gjorde susen var en "Reset" av VHF radioen. Denne opsjonen finner du på hovedmenyen. Har også goblet Navman 7200 til NMEA ut fra GPSMap 3010c. Det går og fint. Men jeg får ikke plotteren til å ta imot signaler fra VHF radioen, slik at jeg kan se posisjonen til båter som sender DSC meldinger på kartet. Ragnar Sitér dette innlegget Link to post
M/B Mali Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 (redigert) Hei RAG Jeg takker for den men jeg har nå pakket ned alt og skal til seatronic i morgen med alt sammen og få de til å koble alt sammen slik at det virker som det skal. Jeg tror også det er noe feil med lyset på vhf en da det slukker iblant . den er ny så det må de fikse. Redigert 2.Mai.2006 av M/B Mali (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/B Mali Svart 2.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2006 (redigert) Her er koblings-skjema for Garmin GPS 17 mot PC. og VHF Navman 7200 Hei alle sammen. Og takk for all hjelp i går på båtplassen. Det viste seg at det var feil på den VHF en jeg hadde kjøpt slik at jeg fikk ny og de koblet dette opp der, Seatronic i Moss trenger virkelig en blomst super service der. Riktig kobling skal være når du har en Garmin GPS 17. Og pc som kartplotter og en Navman 7200 VHF radio.. Fra GPS- 17 til kartplotter 1. RØD til pluss (batteri) 2. Sort og Gul til jord - (batteri) ( Kan brytes med en bryter) ( Sort inn Gul ut ) 3. Hvit til pin 2. Seriel 4. Sort til pin 5. Seriel 5. Blå kan brukes på seriel pin 3. men skal ikke brukes når radio er koblet til da sløyfes den. ingen av de andre skal brukes. Fra VHF Navman 7200 til Garmin GPS -17 1. GUL til pin 2 seriel 2. Grønn til pin 5 seriel Ingen av de andre skal brukes her Dette er korekt kobling på disse er satt opp på verkstedet i Moss. Nå fungerer alt hos meg Gps, kartplotter, VHF med Lengde og breddegrad, og DSC meldinger på kartet. Redigert 2.Mai.2006 av M/B Mali (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 26.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2011 Da er min Northstar 721 (Navman 7200) på plass med trådløst håndsett. Radioen er koblet opp og testet mot Tjøme radio og virker slik den gamle gjorde. Jeg får ikke koblet håndsettet opp til basestasjonen. Jeg får ikke GPS-signalene inn til VHFen. Regner med at det er Navmann gul (NMEA pluss inn) og grønn (NMEA minus inn) som skal brukes. Je sitter fortsatt igjen med svart (til båtens minus?) Jeg har hatt Navman 7200 før og koblet seg opp på første forsøk. Noe gjør jeg feil. Jeg har i tillegg resatt VHFen til fabrikkinnstillinger. Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
