Hvor trangt skal et nytt cuttles lager være
Tore B
Aksler leveres i både tommer og mm.... det finnes standar størrelser som stort sett alltid benyttes... for mm er det vanlig med inndelign i hele 5mm for tommer er det vanligvis en inndeling på 1/4". Den tomme akelingen som ligger nærmest opptil 40mm er nok 1 1/2" med 38,1mm.. Det kan være litt klaring mellom aksel om cutless lager, men ikke mye... Du vil kunne kjenne litt slakk... men normal skal det ikke være målbare klaringer..
Mellom cutless lager og festbrakett skal det være presspassning og absolutt ingen klaring.. Når har ike jeg sett cutless lager i denne dimensjonen som har en lnagsgående splitt, men det kan være for å lette inn/ut montering... Er det bronse ytterdel på dette lageret eller det "plast" og hva er ytterdiameteren... Det finnes veldig mange typer cutlesslager
Redigert av sydvesten (see edit history)
