torbit Startet 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2006 Jeg har byttet ut en defekt MD17C med en nyere MD17D. På denne er utgangen fra gearkassen ca. 5 cm. høyere enn på den gamle motoren, slik at flensen ikke flukter med propellakslingen - jeg må derfor bytte ut de aktre motorlabbene. Noen som har no' liggende? Skulle være deilig å få båten på vannet, forrige sesongen ble tilbragt på land ..... Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Hei ! Siden jeg er i gang med en lignende jobb som deg,fikk jeg lyst å svare deg med noen ord.Jeg har nemlig kastet ut en MD 17 D for a montere inn en 2003T. C utgaven har jeg ikke hatt noe med å gjøre.men på volvopenta.se finnes det en oversikt over gamle motorer med målsatte tegninger.DE to utgavene av MD 17 er nok temmelig ulike med krav til fundamenet.Her er det neppe nok å skifte motorfester.MD 17 D er nedvinklet 7 grader i gearet mens c utgaven er strak.Her er det nok ikke noen muligheter for a fikse dette ved andre motorfester.De fleste motorfester bygger vel like mye.og mulighetene for justering er ganske begrenset og bør vel bare brukes til finjustering. Du må nok gjøre om fundamentet.Dersom dette består av vinkeljern som er boltet i dragere på siden av motorrommet kan du komme ganske rimelig fra det.Da er det bare å flytte disse.Derom fundamentet derimot er oppbygget fra bunnen av båten med innlagt jern,er det bare å å belage seg på glassfiberarbeid i massevis. Gå inn på nettstedet jeg nevnte og klikk deg fram til de gamle motorerne.Du kan lage deg en jigg som tilsvarer motorfestene på "nyemotoren" og bruke den som hjelp til å utforme nye fundament, Hilsen Gutek Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Kanskje det er mulig å benytte den gamle girkassa og monteringsmateriell fra den gamle motoren? (Jeg har noen gamle Volvolabber liggende også.) Geir Sitér dette innlegget Link to post
