Happy Skvett Startet 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2006 Hei, har fått på land vedhaugen nå og går over båten med kritisk blikk (for første gang etter at jeg kjøpte den ifjor). Blir noe bekymret nå jeg ser hvordan de rustfrie skruene har spist på "rorgaffelen". Bildene viser der problemet er størst, øverst på på den ene siden av roret. Jeg tror nok gaffelen vil holde en stund til, men da må skruene byttes. Jeg er kjent med at ulike metaller fører til korrosjon. Men hvilke skruer kan jeg bruke istedet? Dersom gaffelen må byttes, er det vel bare å stikke innom nærmeste smed..? Sitér dette innlegget mvh john øivind Link to post
GURIMALLA Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 Heisan Ja her bør du nok få deg en ny gaffel, og jeg synes deet ser ut som om treverket også er dårlig. Jeg tror jeg ville betakke meg for å bruke det ut i fra et sikkerhetsmessig synspunkt, men jeg har jo ikke sett det i virkeligheten da.... Når du har skifta gaffelen så må du nok sette sink-anode på roret, for det er tydeligvis mye galvanisk tæring ute å går.... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 (redigert) Dette er vanlig galvanisk tæring. Bytt skruene med vanlig sort, galv. jern. Det beste hadde kanskje vært vanlige, malte, sorte jernbolter. Innklint med f.eks alu.fettet til Biltema. Galvanisering er sink, og sink kan gi luting av treverket. Mye omtalt i tidligere tråder. Redigert 1.Mai.2006 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
