Jaco Startet 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2006 Har nettopp kjøpt en 97 mod Flipper 630HT. Båten ble hentet med bil og henger. Fikk byttet motor fra en 90 hk Johnson til en Yamaha V6 som krever ojlen blandet rett i tanken(har ikke autolube). Overaskelsen ble stor da jeg skulle fylle opp fasttanken i båten. Måleren sto på kvart, men det gikk kun 2 liter olje og 3 liter bensin på taken før tanken ikke absorberte mer.. Kjørte så båten videre på henger til båthavnen der den ble stående over natten. Da jeg kom ned neste morgen gikk det ca. 5 liter til på tanken før den igjen var "full".. Snakket med tidligere eier. Han hadde brukt båten 2 ganger i fjor og kun tanket den 1 gang på våren. Alt fungerte fint da. Båten har stått lagret utendørs under pressenning i vinter. Har tenkt på om kanskje lufteslangen fra taken eller "luftenippellen" i skrogsiden er tett, men skal det ikke være mulig å fylle bensin på taken likevel? Kan det ha noe med helningen på bensinslangen i båten å gjøre? Ser den ligger ganske flatt langs dørken før den vender ned i tanken. Svært takknemmelig om noen har en lur idè.. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 1.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2006 (redigert) har bare et par kommentarer som kan være av nytte: en bekjent hadde en maken båt og jeg mener at tankgiveren var feilinstallert i tanken på den. viste feil. dette ble rettet på garantien for ham. på mørebasen lå påfyllingsslangen lik din og tror ikke det gjorde så mye men lufteslangen lå på en slik måte at det dannet seg en lomme i en loop lavere enn toppen på tanken - det dannet seg en "vannlås" og det medførte at påfyllingen måtte skje sakte nok til at mange ble svært sure på meg på marinaene - unnskyld alle sammen men det var ikke min feil - "jeg inhalerte ikke". desverre var det nærmest umulig å rette dette på mben men sikkert enklere på flipperen så prøv å legg lufteslangen slik at den stiger jevnt fra tanken for å se om det blir noen forskjell. Redigert 1.Mai.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jaco Svart 2.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2006 Takk for tipsene. Fikk rensket opp i risten til luftenippelen i skrogsiden igår og da gikk påfyllingen lettere. Tror det var der problemet satt. Får prøve å se... Sitér dette innlegget Link to post
