kringeland Startet 2.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2006 Hvordan feste/løfte gummibåt med oppblåsbar dørk i daviter. Har løftefeste limt i dørken men denne(dørken) kommer opp (løsner) ved litt humping og vann i båten. Bør jo ha feste så lavt som mulig i båten Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post
nordan family 27 Svart 2.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2006 (redigert) I fjor brukte jeg festene til å taue med (tau fra hver av disse) - men da ble båten hengende litt lavt. Har i år festet disse (dvs nye fester med ring) på innsiden av pongtongene - rett over den oppblåsbare dørken - og håper dette skal fungere bedre. Ser at også noen av nabobåtene har gjort det slik. Så da gjenstår det å se om det er noen sukksess. Redigert 2.Mai.2006 av nordan family 27 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kringeland Svart 2.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2006 Har i år festet disse (dvs nye fester med ring) på innsiden av pongtongene - rett over den oppblåsbare dørken - Hvordan fester du davitreimen i disse,tau i mellom ? Sitér dette innlegget Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift Skjoldastraumen sluse Link to post
nordan family 27 Svart 3.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2006 Jeg har da et feste på hver side (må vel ha det for å sikre stabilitet? I alle fall hos meg - dersom man har ILAS daviterne eller lignende som har stabiliseringsstag er det kanskje ikke nødvendig) som det går et lite tau (ca 10 cm med løkke i enden) fra hvert feste, og fester disse på den karabinkroken som er i daviter-linen. Jeg håper nå at dette skal fungere. bak i gummibåten har jeg to øyebolter i treplata bak. Avstandsmessig passet det greit på min båt - det er ca 45 cm gummibåt bak plata, og det er ca 45 cm gummibåt foran festene foran i gummibåten - og disse festene er ca like langt fra hverandre som avstanden mellom daviterne Sitér dette innlegget Link to post
