Hvordan ØKE vanngjennomstrømning i riser
searay270-1998
I min Mercruiser V8 viser temperatur måler 95 C. (Det er mye mer enn
det som er oppgitt som god arbeidstemperatur for motoren)
Jeg kjenner med handa på riserne på styrbord og babord side.
Den på styrbord side er veldig varm, mens den på babord er lunka.
Trodde det var feil på impeller i sjøvann pumpa. Byttet den,
men ble ikke kvitt problemet.
Nå ser jeg at det er et par "skruer"/ (frost plugger ?) på riserne.
På styrbord side er de skrudd lengre inn enn på babord.
Kan det være at de skruene kan skrues lengre ut og derigjennom øke vannstrøm
gjennom riseren????
Noen som vet, hvordan man kan øke vanngjennomstrømningen, eller hvilken
funksjon de pluggene/skruene har?
Riseren på styrbord side skal vistnok ha blitt byttet for 2 år siden.
Vanngjennomstrøminigen er iallefall tylfredstillende på babord side.
Pluggene er til å skru ut for å stake opp og rense riserne for rust og avleiringer. (iht både Mercruiser og Volvos verkstedhandbøker.) Du sier ikke om motoren er fersk- eller saltvannskjølt. Dersom den er ferskvannskjølt finnes det hel- og halvsystem. Halv betyr at riserne er sjøvannskjølt, og hel betyr ferskvannskjølte risere. Ettersom du sier at 95 grader er mye høyere enn oppgitt kjølevannstemp. regner jeg med at din motor er sjøvannskjølt. I Alpha One drevene sitter det en todelt tilbakeslagsventil i røret fra riserne. Dersom den ene siden sitter fast i mer eller mindre stengt stilling vil den siden som har best gjennomstrømning gå kaldere. Foreslår å sjekke termostat og term. hus først. Ved 95 grader skilles det ut en mengde salt som vil sette seg der det er dårligst gjennomstrømning. Å skru ut rensepluggene lenger ut hjelper nok ikke, men ta de ut for å sjekke "ståa" på innsiden.
Dersom båten heller litt over mot babord eller styrbord kan også den ene side bli varmere enn den andre i og med at det er en V-motor. Da vil den ene riseren bli litt høyere enn den andre og det kan være nok. Vannet tar alltid den letteste veien med minst motstand. Det er derfor viktig å trimme båten riktig under gange. Dersom du har sjøvannskjølt motor skal vel denne ikke ha høyere motortemperatur enn ca 70-75 grader, ellers kan saltet i vannet krystalisere seg og tette kjølingen. Mener at det krystaliserer seg ved 78 grader.
Redigert av Østlendingen (see edit history)
Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro???
en annen faktor er gjennomstrømming av kjølevannet fra manifoil gjenom (hvi brukt) mellomstykke og inn i albuen.
hvis det i verste fall er brukt feil pakning - det finnes 2-3 typer - en for ekstern slangeforbindelse mellom manifoil - albue - uten hull for kjølekanaler eller at noe har tettet de til vil temperaturen øke mye til veldig.
den høye motortemperaturen tyder på at vannstrømmen er delvis blokkert.
disse delene skal demonteres og sjekkes hver år i følge servicefolkene.
Takk for lærerike tilbakemeldinger.
Motoren er sjøvannskjølt, og jeg har et bravo 2 drev. Det er et mellomstykke mellom riser og manifold.
Jeg skal prøve å åpne de to "skruene" på riseren i ettermiddag for å se om jeg kan stake opp
gangene inne i risern. Dersom det ikke fungerer, prøver jeg med å ta av riseren fra mellomstykke.
Må jeg da skifte pakning, mellom riser og mellomstykke, uansett om den ikke er skadet?
.......Må jeg da skifte pakning, mellom riser og mellomstykke, uansett om den ikke er skadet?
anbefales men sørg for å bruk en silcon type pakningsmasse av type Locktite el l- husker ikke nr i fasrta - organge farge - lukter eddik - fåes også i bilrek.forretninger som "pakning på tube" Holts el liknende.
regngjør flatenen med aceton eller annet som garantert fjerner fett.
da forhindres korrosjon i pakningsanlegget manifoil/mellomstykke/albue.
så denne metoden anbefalt av mercruiser i et servicebulletin i forb med en produksjonfeil de hadde på en 1998-2001 mod v8.
Forstår jeg deg riktig:
Først rengjør flate på mellomstykke, riser og pakning med aceton. Deretter smør inn pakning med
silcon basert pakningsmasse av type Locktite el l. Legg på plass og skru sammen igjen.
Selvsagt under forutsetning av at flatene på mellomstykke, riser og pakningen ikke er skadet.
Motoren min er fra 1998, så det hadde vært interessant å se "servicebulletin i forb med en produksjonfeil de hadde på en 1998-2001 mod v8."
The Scrutinizer ! Ser ut som du hadde rett. Tyder på at feil pakning har vært benyttet da riser
og mellomstykke ble byttet for 2 år siden.
Her er bilde av mellomstykke/elbow sett ovenfra (siden mot riser/albue)
Her har pakningen 4 hull, slik som mellomstykket har.
Bilde
Her er bilde av mellomstykke/elbow sett undenfra (Siden mot eksos manifold)
Bilde
På bildet ser vi pakningen kun har 2 hull. Jeg har stukket litt hull for å vise at det
er to hull
til lik de på den andre siden (se bildet over) som er tettet igjen.
Eksosmanifolden har selvsagt fire hull ut mot mellomstykke, men 2 av dem er dermed tettet
igjen. Ikke rart jeg har dårlig gjennomstrømning her.
Redigert av searay270-1998 (see edit history)
Jeg takker så mye for svar. Jeg er ikke noe motor kyndig så det er av stor nytte for meg at
det bekreftes at det skal benyttes pakning med 4 hull mellom manifoild og mellomstykke, og mellom mellomstykke og riser.
Det som forundrer meg er at forrige eier sier at det er et verksted som har installert feil pakning.
Det er jo menneskelig å gjøre feil, men det burde vel være en garanti sak å få det rettet opp av verkstedet?
Dette har nok medført at båten har blitt kjørt litt mere varm enn anbefalt. Men jeg antar det ikke har fått alvorlige følger for motoren.
Håper jeg!
