Er 13.3V for lav spenning ?
evenR4u
I nyervervelsen, som har en eldre Yanmar 33 hk med liten dynamo, viser spenningsmåleren på ekkoloddet enten 13,4 V eller 13,3 V under gange. Spenninga er helt stabil på 13,3-13,4 V selv om jeg belaster rimelig mye apprater. Kjørte 10 timer i strekk sist helg.
Batteriene er ett start på ca 60 Ah og ett forbruk på ca 90 Ah.
Mener å huske at spenninga på gammel-båten, som hadde V8 med stor dynamo, men også store batterier (2-3 x 110 Ah), lå på 14,4 V el deromkring under gange.
ER 13,3 V OK, eller bør jeg se på laderegulering, batteritilstand, eller ?
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
13.3 er definitivt for lav ladespenning men før du får panikk så sjekk med et brukende voltmeter, direkte på batteriet, hvilken spenning der er der.
Ved 20grd skal spenningen være 14.4V, litt lavere ved høyere temp og litt høyere ved lavere temp. Dette er vel det tema som er mest diskutert her så et lite søk eller en titt i emneoversikten kan være på sin plass....
Redigert av SveinHa (see edit history)
