hvordan få motoren til å gå sakte..?
dosern
lurer på hvordan jeg kan få båten min til å gå enda saktere enn det den gjør idag.. har en 16 fot båt med 20hk mariner.. sku gjerne hatt den til å gå ganske sakte så den kan brukes til dregging.. noen som har noen forslag? vil det hjelpe å kjøpe en bitteliten propell? har ett par gamle propeller liggende.. hva skjer om jeg "pynter" litt på de? evt kapper inn bladene ett par cm... håper på kreative løsninger.
Kjøp en trolling motor! Da kan du bruke den store til å gå fortest mulig, noe sikkert de fleste ønsker. Du kan kanskje tilte den helt opp i vannskorpen slik at den fortsatt får kjølevann. Da vil mye av kreftene gå med til å prøve å presse hekken nedover, og dermed mindre kraft til å drive båten fremover.
Hei
Kjøp deg en trim/trolling-plate. Dette er en plate på ca 20X20 cm som festes på finnen over propellen, og som kan felles ned via en kabel når du ønsker lavere fart.
Mulig maritim har den, men jeg fant ikke noe link i farten.
mvh Emil
Redigert av emilskj (see edit history)
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Det er mange muligheter:-
1. Bytte propeller til en mindre en men dette vil øke turtall, redusere topp fart men øke akselerasjon.
2. Kjøp deg en dorging motor, f. eks. en 4hk og setter den ved siden av den 25hk'en. Du kan bruker både bensin drevet og strøm drevet motorer, begge to har både +ve og -ve sider.
3. Installere som har blitt nevnt i de andre post, en fartsenknings plate. De ser ut som disse
4. Den siste og billigst måte er ei bøtte. Binder ei bøtte på tau, kaster den bak båten som vil da øke motstand og deretter redusere farten.
Det er ditt valg :flag:
Redigert av Wiggy (see edit history)
  • 1 måned senere...
Det enkleste jeg kan komme på er å kjøpe en propell med mindre stigning. Dette vil medføre mere slipp på propellen. Derfor vil du kunne kjøre mye saktere med båten din. Propellen vil "vispe" i vannet. Vær bare opmerksom på dette når du går til kai igjen. Du har mye mindre kraft på propellen.
Turtallet vil være det samme sansynlighvis, fordi dette er bestemt av motoren. Monterer du, eller har en propell som er for stor vil du ikke oppnå max turtall på motoren. Dette er fordi motoren ikke "klarer" den store propellen. Du kan aldrig ruse en motor med for liten propell. dette er bestemt av hvor mye pådrag du kan gi på motoren. Skjønner derfor ikke hva han andre som skrev her mente om at turtallet skulle bli høyere mens akkselerasjonen skulle bli bedre?. Merkelig spør du meg. Kjøp en propell med mindre stigning du. Gjerne en propuls propell. Der kan du stille stigningen selv.
Ha en god sommer.
Hilsen en maskinist med en p32
  • 2 uker senere...
