Ekkoloddet flipper ut
oddgeir
På vei fra Drøbak til Nesodden forrige søndag oppdaget jeg at ekkoloddet (Clipper)) begynte å variere voldsomt. På et sted som etter kartet skulle være 70 m dypt, varierte ekkoloddet mellom 4 og 8m.
Noen sekund senere viste det normale verdier igjen. Slik holdt det på til vi kom inn på grunnere vann, der viste det korrekte verdier.
Det er litt stressende når loddet viser 4m og raskt minkende når man trodde man var på dypt vann.
Hva kan dette skyldes, forskjellige temperaturlag i vannet, saltsjikt, hval :lol: , etc.
Redigert av oddgeir (see edit history)
"hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2)
Har for lenge siden kommet til den erkjennelsen av ekkoloddet kun er en stressfaktor når en er i marsjfart i "rom sjø". Luft under båten, rulling, for stor hastighet slik at en "kjører fra signalet" osv. fører til skrekkopplevelser når en vitterlig har plenty med hav under kjølen. Ekkoloddet skrus kun på når jeg skal inntil en plass der jeg ikke er kjent (har kun erfaring med gjennomgående svinger, men såvidt jeg har forstått så er det det beste alternativet).
Redigert av Fantino (see edit history)
