oddgeir Startet 4.Mai.2006 Del på Facebook Startet 4.Mai.2006 (redigert) På vei fra Drøbak til Nesodden forrige søndag oppdaget jeg at ekkoloddet (Clipper)) begynte å variere voldsomt. På et sted som etter kartet skulle være 70 m dypt, varierte ekkoloddet mellom 4 og 8m. Noen sekund senere viste det normale verdier igjen. Slik holdt det på til vi kom inn på grunnere vann, der viste det korrekte verdier. Det er litt stressende når loddet viser 4m og raskt minkende når man trodde man var på dypt vann. Hva kan dette skyldes, forskjellige temperaturlag i vannet, saltsjikt, hval , etc. Redigert 4.Mai.2006 av oddgeir (see edit history) Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
Slagskibet Svart 4.Mai.2006 Del på Facebook Svart 4.Mai.2006 Helt klart så er Seljords Ormen på vei hjem fra vinterferie. Du passerte nok over ham . Men bortsett fra det så gjør loddet mitt det samme. Vanlig tegn på at det er på tide å fylle mere væske på boksen svingeren står i. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 4.Mai.2006 Del på Facebook Svart 4.Mai.2006 luftbobler som passerer under skroget/giveren forårsaker samme problem. sakte fart i sidesjø/rulling? kommer mye an på skrogkonstrukskjon, båttype. Sitér dette innlegget Link to post
oddgeir Svart 4.Mai.2006 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2006 Takker for svar. Tilleggsspørsmål, hva er: "boksen som svingeren står i"? Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
Slagskibet Svart 4.Mai.2006 Del på Facebook Svart 4.Mai.2006 Har svingeren plassert i en boks innvendig. På den er det et lite hull så en kan fylle på frostvæske. Hvorfor det er gjort slik kan jeg ikke svare på,gjort før min tid. Det hadde vært greiere med en gjennomgående svinger. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 4.Mai.2006 Del på Facebook Svart 4.Mai.2006 Hei navnebror og velkommen hit. Hva slags svinger har du? Innvendig, gjennomgående, hekksvinger ...... ? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 4.Mai.2006 Del på Facebook Svart 4.Mai.2006 (redigert) Har for lenge siden kommet til den erkjennelsen av ekkoloddet kun er en stressfaktor når en er i marsjfart i "rom sjø". Luft under båten, rulling, for stor hastighet slik at en "kjører fra signalet" osv. fører til skrekkopplevelser når en vitterlig har plenty med hav under kjølen. Ekkoloddet skrus kun på når jeg skal inntil en plass der jeg ikke er kjent (har kun erfaring med gjennomgående svinger, men såvidt jeg har forstått så er det det beste alternativet). Redigert 4.Mai.2006 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
