Flere dyser på varmeren
bjoris
I Viksunden er det tre dyser på varmeren. Mikunien har bare en utblåsning fra selve varmere så denne er delt i to med et Y-stykke der avgreiningen er av mindre dim enn hovedslangen. Denne er igjen delt i to. Den tykke slangen går til salongen og kan ikke stenges. De to andre går til toalett og forkabin. Begge disse kan stenges. Det er naturlig nok markant mye mer luftstrøm i hovedrøret enn i de to avgreiningene så jeg har kommet til at jeg ikke kan sette på enda et Y-stykke der da blir det nesten ingenting i disse 3 om alle står åpne samtidig.
Har derfor kommet til at jeg må sette på ett nytt Y-stykke rett bortenfor den som står der i dag (se bilde). Noe jeg glemmer i farten her eller kanskje det finnes bedre løsninger? Det blanke røret før avgreiningene er lyddemperen...
Bilde
Nettopp ferdig med å montere flere dyser. Jeg kommer til å sette inn struping av hovedrøret for å øke flow til de nye dysene. Ifølge importøren av Webasto må det være max 3m rør, og minimum 55cm dyse som ikke kan stenges. Dette for å ivareta brannsikkerheten.
Har ikke laget struping, men tenkte å legge inn en blekkplate som har et hull på 55cm inni 80cm slangen like etter Y-forgreningen.
