pegge Startet 5.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2006 (redigert) Hei der ute. Samboer ble for noen dager siden rederinne, og utnevnte meg prompte til skipper/maskinist. Jeg har gått gjennom motoren etter 4 timers drift, og der klarer jeg å finne fram, men jeg lurer på om det finnes noen som kan hjelpe til med tre problemer som oppstår Dette gjelder en Vestfjord 20 HT med AQ130/270 (Takk Draco17!!): Motoren er ferskvannskjølt, men om den er bygget om eller levert sånn originalt, se det vet fåglarna... Elektrisk tilt: Sikringen går hver gang drev er enten helt oppe eller helt nede... (I tillegg hadde jeg store problemer med å få tilten til å heve drevet...) Det er satt en elektromotoer som trekker opp drevet, noen som kjenner til årsaker til at drevet er så tungt at motoren ikke klarer å løfte dette/sprenger sikringer i ett sett...? Gir: Det virker som om giret trenger litt tid for å gå i, og kombinert med tomgangsproblemer, skjedde det to ganger på rappet at når giret kicket inn, så var turtallet ubehagelig høyt, slik at det smeller rimelig høyt fra drevet... Noe som kan gjøres for at giret skal gå mere "smooth"? Styring: Også styringen er sinnsyk hard! Jeg bruker voldsomt med makt for å svinge, selv på putrefart... finnes det smørepunkter som kan hjelpe meg der? (wire fra ratt til styrestag... er det riktig benevnelse?) Håper noen er i stand til å komme med råd hint... Er forøvrig avkuttet fra nettet i lange perioder for tiden, så det er ikke sikkert jeg kommer med de store takketalene umiddelbart, men om jeg virkelig FÅR hjelp til å finne ut av det, så skal dere få vite det! Med vennlig hilsen Pegge Mortensen Skipper/styrmann/chief mm. Redigert 5.Mai.2006 av pegge (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Draco17 Svart 5.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2006 (redigert) Hei og velkommen til forumet! Dette kan sikkert mange her svare på, men det hjelper om du skriver hva slags type motor og drev du har Redigert 5.Mai.2006 av Draco17 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pegge Svart 5.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2006 Takk for veiledningen, Draco17! Iveren etter å få baten shaped-up gjorde meg litt vel rask... Redigert hovedmeldingen nå... Mvh Pegge almuliman Sitér dette innlegget Link to post
