Lekk CAV-filter
loffern
Har idag byttet diesel-filter på motoren min. Hele filterhuset ble byttet da lufteskruen car gått i stykker. Etter at det nye var på plass har jeg ikke klart å få det tett mellom filterinnsats og glasskoppen under. Jeg har hat det av minst ti ganger og nå er jeg lei. Byttet pakning har jeg også gjort. Noen som har vært borti samme problem eller har noen tips til hvordan jeg skal få det tett?
Noen som har vært borti samme problem...
Jepp. Jeg knuste nettopp glasset i et tappert forsøk på å få det tett... Da fikk jeg meg en god anledning til å få meg et skikkelig filter med vannutskiller :cool: CAV-filteret bare ser ut til å ha vannutskiller med mindre du kobler innløpsslangen på utløpsnippelen og omvendt, se denne tråden.
Jeg kjøpte meg et Racor 500FG, som hos Maritim koster litt over 2 lapper men hos VP-pusheren og med VP-logo på kostet det kun 1600.-
Hvis du har en variant av CAV filter som Svein H referer til så pass på at der ligger en pakning i topp og en i bunn før filtret monteres. Har du glass under filteret så se etter skader på glasset, en liten knast kan jo gjøre at det tetter dårlig. Klem det godt sammen med hånda mens du monterer bolten i toppen.
XD3P
Her er filtrene jeg snakker om (tatt med feil innstillinger på mobilkameraet :blush: ):
C.A.V 296:
Bilde
VP-Racor 500FG:
Bilde
Noen som kan bekrefte helt 100% sikkert at dette VP-filteret er 100% identisk med Racor 500FG? Ser unektelig likt ut og filterinnsatsen ser også helt lik ut... Innsatsen er til og med merket på samme måte som Racor: "Made in USA" men ingen navn...
Redigert av SveinHa (see edit history)
  • 5 uker senere...
XD3P
Dette er for det første en takk til all den informasjonen man kan finne på Båtplassen når man søker. Jeg satte inn et CAV-filter i fjor, og det gjorde jeg ikke skikkelig, så jeg har hatt problemer med luft siden i fjor høst. Etter å ha lest en del av trådene om filtre her, satte jeg inn et nytt filter i går, og nu går alt så meget bedre. Men: med det nye filteret kom det 5 O-ringer. Den med størst diameter skal inn øverst mellom filteret og toppen (inn i et spor). De to store av samme diameter, skal henholdsvis mellom filteret og glasskanten (når man har glass) og mellom bunnen og glasskanten. Den minste ringen skal under stoppskifen til festeskruen øverst (som går ned i festet som kommer opp fra bunnen). Men hva med den siste ringen? jeg har den ikke her, men den har vel en diameter på litt over en cm. Den passer ikke hverken til lufteskruen på toppen eller til tappekranen i bunnen. Hvor hører den hjemme????
Redigert av espeno (see edit history)
Espen
:lol::lol::lol:
Har også et fornuftig spm: Mitt filter står over tanknivå (som de fleste?). Regner derfor med at jeg må lufte hvis jeg drenerer det (dvs. tappe av en liten dram m/vann/bunnfall), og dermed blir det ikke til at jeg gidder... Ser det foreslås å forlenge nippelen med en slange som går under tanknivå for å unngå dette, men er dette tilstrekkelig? Jeg har problemer med å se at det kan bli noen særlig hevertvirkning så lenge slangen er tom i utgangspunktet.
