Gassovn i båten
Yankee
Og så ?
Så lenge det er en egenerklæring kan hvem som helst oppgi at deres produkter er "god nok", ved en godkjenning blir det målt om det er godt nok i praksis.
F.eks. viser det seg at CE-merkede lamper tar fyr ved bruk (en ikea sak for noen år siden). Nemko som kontrollerer luker ut slike ting.
Derfor er CE-merking overhodet ingen godkjenning.
Og hvordan hvet jeg at det er en ovn som er ok for bruk til båt? Den jeg så på tror jeg var anbefalt til campingvogn mm.
oppbevaring av gassen må vel være ok i rommet bak på ovnen?
Hvor finner jeg olje ovner til en fornuftig penge?
Oppbevaring av gass bak på ovnen er IKKE OK!! Gassbeholder i båt skal stå i egen lukket beholder med lufting fra bunnen og ut av skutesiden. Tenk på at gass er tyngre enn luft, og ved en eventuell lekkasje risikerer du at gassen renner under dørkplatene og lager en kjempe gassboble der!! Gass inneholder VELDIG MYE ENERGI!! Vær forsiktig.
Eksplosjonsfare og godkjenning er en ting. Dette er noe du må ta stilling til selv. Her er det mange meninger avhengig av hvem du snakker med. Godkjenning har jeg ikke greie på, men det er et faktum at gass er tyngere en luft og legger deg i bunn av båten ved lekarsje. Vurder selv.
Det viktigste utenom dette er om du blir fornøyd. Det er ingen tvil om at gass avgir fuktighet ved forbrenning. Det er det flere her som bekrefter. Ovn benyttes stort sett når det er kalt eller fuktig. Hvorfor kjøpe noe som er eksplosivt og som tilfører mer fukt?
Parafinovner fines som sagt i tidligere innlegg, i flere priklasser. Her er et eksempel på type: http://www.hyttebutikken.no/ eller http://www.maxbo.no/filestore/320-341Varmeogenok.pdf side 13.
Jeg tror du får de ned på 1000,- lappen, men du får hva du betaler for. Det gjør størst utslag på lukt ved oppstart og slukking. Har brukt både gass og parafin i hytte. Er ikke i tvil om at parafin funker best på grunn av fukttilskuddet fra gass.
Redigert av prin435 (see edit history)
Pretty Woman, Oslo
Hvis en gassovn avgir fuktighet ved forbrenning har den ikke lukket forbrenning og er ergo ikke godkjent for bruk i båt. Punktum.
Kan du forklare hvorfor et gasskokeappart er godkjent for bruk i båt selv om det har åpen forbrenning, mens en gassovn med åpen forbrenning ikke er det... :rolleyes: Hvor finner en disse regelene som sier dette..
Her var det mye rart om fuktighet og forbrenning. ALL forbrenning produserer fuktighet. Det er en konsekvens av kjemien, og ikke noe hverken miljøvernministeren eller CE-direktivet kan gjøre noe med. Alle fossile brensel (gass, parafin, rødsprit, diesel, bensin osv) består i prinsippet av en kjede med karbonatomer med hydrogenatomer hengt på utenpå. Propan ser sf.eks slik ut: CH3-CH2-CH3. Paraffin, rødsprit og diesel er litt mer kompliserte, men prinsippet er det samme; en kjede med karbonatomer med H-atomer påhengt. En skjematisk forbrenning blir dermed:
Hydrokarbon + Oksygen -> vann + Karbondioksid + energi
CH + O2 -> H2O + CO2 + energi
I hydrokarbonkjeden kan det også være oksygenatomer, og det vil dannes både nitrøse gasser (NOx), carbonmonoksid (CO) og sot i forbrenningen, men det påvirker ikke at ALL forbrenning produserer vann som biprodukt.
Nja.... Propan er vel C3H8 det da...... 3 karbon atomer i kjede med tilhørende 8 Hydrogen atomer...
Redigert for feil... Så ikke kjeden din (CH3-CH2-CH3)... Så det er riktig som du sier, var litt kjapp der...... beklager
Redigert av sydvesten (see edit history)
  • 16 år senere...
Her var det mye interesant om gassovener.
Ønker meg en gassoven med pipe som leder forbrenningsgassene ut av skuta.
Er det noen som vet hvor man kan få tak i en slik?
(Etter å ha brukt en gassoven som gir fra seg avgassene inne i båten, så er jeg helt sikker på at jeg ikke holder ut å ha en slik, enten man nå kaller avgassene for CO2, vanndamp eller stank. Jeg vil foretrekke den siste betegnelsen, så hvis jeg skal bruke en gassovn en gang til, da må avgassene ut av båten.)
Edit:
Her klarte jeg faktisk å google meg fram til noe ala det jeg ønsker meg. Kirkenes Bil var litt langt borte .. Er det noen som har prøvd denne typen oven og som kan fraråde/anbefale?
https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=166723546
Ser ut til å være den samme, men stadig vekk "oppe i nord"
https://arcticlavvo.no/produkt/komplett-gassovn-m4000-7-6-kw-med-3''-pipe-og-regulatorkit/G1000
Ser ut til å være produsentens hjemmeside:
https://nuwaystove.com/product-category/propane-stove/
Redigert av Arne2 (see edit history)
Sydvesten skrev On 9.5.2006 at 8.02:
Det kan ha med å gjøre at gasskomfyr normalt benyttes kortvarig til koking/steking mens en gassovn gjerne benyttes for oppvarming over lengre tid.
Se der, det var jo kjempeide!
Hva brukes viften til? (Hadde en lignende dieselovn, men den fungerte så dårlig at jeg skrudde den ut og kastet den. Det var alt for dårlig avtrekk, slik at den ikke ville brenne.)
Det ser ut som at man eventuelt må importere gassvarianten selv (finner ingen norske forhandlere).
Det ser eventuelt ut til også å finnes en variant for fast brennstoff som er rimeligere og som er tilgjengelig i Norge. (Det var det som jeg klarte å google opp.)
https://www.nmsproff.no/dickinson-vedovn
Mulig at man kunne spørre dem om å importere en gassovn (hvis nå dette er et norsk firma.)
Edit:
Firmaet ser ut til å ligge i Arendal og jeg har sendt dem spørsmål om de kan skaffe en gassovnvariant.
