rdfjell Startet 6.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2006 (redigert) Solgte min mercruiser V8 m/forgasser 220hk 1996 mod. i høst, den malte og gikk som en drøm...ny eier monterte den i båten, byttet oljefilter og olje, startet opp,, og motoren klakket høylydt, ringte selfølgelig til meg og klaget på dette... komplisert spørsmål selfølgelig men hva har skjedd... kjør på med tips, tusen takk. Redigert 6.Mai.2006 av rdfjell (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2006 Har denne motoren hydrauliske ventilløftere? Hvis den har det så er disse ofte følsomme på oljetype og viskositet, og kan klakke så det holder om man bruker feil olje. Spør ham om hvilken olje han har brukt, og foreslå å bytte til den typen du har brukt tidligere for å se om klakkingen forsvinner da. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Netthandel Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Bilen min har hydraulisk ventilløftere - og der må jeg putte i "rensemiddel" for ventilløfterne hvis ikke oljen klarer å rense det. (Selv med riktig olje...) Fikk beskjed om at det er grunnet at det setter seg "skitt" der - og denne skal normalt fjernes av oljen selv - men noen ganger må man visst kjøre på et ekstra rensemiddel. - Og derfor bytte olje 2 ganger etter hverendre (på kort tid). Sitér dette innlegget Link to post
