index Startet 6.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2006 Jeg skal til med å skifte ut mitt heller slappe forbruksbatteri, som i sin ungdom hadde en kapasitet på 105Ah, med 2 stk nye spreke 115Ah batterier. Regner med at det blir to stk Sønnak Nautilus Freeline 115Ah. Men hvordan bør disse koples, og hvor stort kvadrat bør jeg ha på kablene mellom batteriene? Er det en fordel å kople pluss på det ene og minus på det andre, eller spiller ikke dette noen rolle? Kabelen fra batteri og opp til fordelingsskap er vel 10 kvadrat kan det se ut til, og det burde vel holde fortsatt. Det eneste som trekker noe videre er kjøleskapet, av type Supercool. Dette trekker ca 1,5 Ah i økonomistilling, og utover dette er det ikke noe forbruk å snakke om. Men mellom batteriene i banken er det kanskje en fordel med noe større kvadrat, for å raskere utjevne forskjeller mellom de to batteriene? Noen synspunkter på dette? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Allan E Svart 6.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2006 Vær forsiktig så du ikke får 24 volt!! Du skal paralellkoble. Pluss til pluss og til forbrukere. Minus til minus til jord. Hvis du har batteriene ved siden av hverandre trenger du 2 biter med kabel på mindre enn en halv meter. Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 6.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2006 Du sier du skal bytte ut forbruksbatteri. Jeg antar da at du har et startbatteri som du ikke rører i denne omgang. Da skal du koble de to nye batteriene i paralell, dvs, + og + sammen, - og - sammen. Dersom de står et stykke fra hverandre bør de ha hver sin hovedbryter, men dette er normalt ikke nødvendig. Gerhard Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 6.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2006 Det er riktig slik som du tenker å koble batteriene. Med vanlig god kontakt i paralellkoblingen betyr det ikke noe særlig, men er det en liten overgangsmotstand i parallellkoblingen vil denne koblingen bli den beste for begge batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
jkirkebo Svart 6.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2006 (redigert) Jeg ville evt. vurdert ett 200Ah+ batteri istedenfor to mindre. Mindre kabling og mindre sjans for trøbbel. Her er f.eks 200Ah AGM til 2990,- Batterinett.no Redigert 6.Mai.2006 av jkirkebo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 jkirkebo skrev: Jeg ville evt. vurdert ett 200Ah+ batteri istedenfor to mindre. Joda, jeg har tenkt tanken, men slik batteriene står plassert så vil det bli vanskelig å håndtere et såpass stort og tungt batteri. Fysisk plass kan også bli et problem. Den plassen som er nå passer akkurat såvidt til 2x115Ah, så andre kombinasjoner er lite aktuelle i mitt tilfelle. Ellers er planen å paralellkople batteriene ja, spørsmålet er helst hvor stort kvadrat jeg bør ha på kablene mellom de to batteriene for at disse skal være i balanse under forbruk og lading. Startbatteriet holder vi utenom her, det er alerede skiftet og i god form. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
jkirkebo Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Ok, ang. kvadrat så må du dimensjonere etter høyeste forbruks- eller ladestrøm samt lengden på sammekoblingen. Om batteriene står inntil hverandre og du lader f.eks 70A så burde 8mm2 være helt kurant. Men bilstereostrømkabel er billig på Biltema så jeg ville kjøpt en 35-730 (21mm2 3m lang) for kr. 89,- Biltema.no Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Så ikke så dum ut den nei! Batteriene vil bli stående helt inntil hverandre ja, så det blir korte kabler i dette tilfellet. Har landstrømlader på 30A og dynamo på 36A, og forbruket vil på max ligge et godt stykke under dette. Så det er som du sier ikke noe stort behov for kvadrat i forhold til dette. Men jeg vil nok likevel foretrekke litt ekstra kvadrat på kablingen mellom batteriene. Føles litt tryggere slik... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
snorken Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 hvordan er det med størrelsen batteri i forhold til dynamo? Sitér dette innlegget Link to post
Kurt Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 index skrev: Kabelen fra batteri og opp til fordelingsskap er vel 10 kvadrat kan det se ut til, og det burde vel holde fortsatt. Det eneste som trekker noe videre er kjøleskapet, av type Supercool. Dette trekker ca 1,5 Ah i økonomistilling, og utover dette er det ikke noe forbruk å snakke om. Men mellom batteriene i banken er det kanskje en fordel med noe større kvadrat, for å raskere utjevne forskjeller mellom de to batteriene? Noen synspunkter på dette? Hvis forbruk er det samme som før skal ikke øket kapasitet gi noen grunn til øket kvadrat på ledninger. Men hva med ladestrømmen? Hvis dynamoen skal lade to batterier i paralellkobling vil ladestrømmen kunne bli doblet avhengig av hva dynamoen kan klare og ladetilstand på batteriene. Hvis det er for tynne ledninger mellom batteriene slik at det blir spenningsfall vil batteriet som er lengst unna dynamo få litt dårligere lading. Ladespenning på batteriene bør du sjekke når dynamoen lader nedtappet batteri. Sjekk også spenningsfall helt fra dynamo både på pluss og minus. En annen ting du kan tenke på er muligheten for å ha reserve startbatteri. Hva hvis startbatteriet tar kvelden når du ligger alene på en uthavn? Du bør ha en mulighet til å starte på forbruksbatteriene. Sitér dette innlegget Link to post
jkirkebo Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Optimal ladestrøm for blysyre forbruksbatterier sies å være 5-13% selv om mange dog klarer vesentlig høyere ladestrøm. 5-13% av 2x115Ah blir 12-30Ah så dette ser bra ut. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Kurt skrev: Du bør ha en mulighet til å starte på forbruksbatteriene. Har startkabler for båt (lange, fortinnede) liggende i båten. Så hvis jeg trenger å starte på forbruksbanken så setter jeg bare disse mellom. Eventuelt får starthjelp av naboen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JRK Svart 8.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2006 Hei, Om det er litt fysisk avstand mellom batteriene, er det lurt at tilkoplingen til mototeren gjøres ved at minusledningen koples til batteri 1 og plussledningen til batteri 2. Så en vanlig paralellkopling mellom batteriene. Da oppnår du eksakt samme ladespenning på begge batteriene. Og jeg ville brukt samme kvadrat internt mellom batteriene som du har i tilførsel fra motoren. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2006 Batteriene vil bli stående med langsidene inntil hverandre, så den fysiske avstanden blir nok heller begrenset. Men jeg tror likevel jeg velger løsningen med minus på det ene og pluss på det andre, og en passe grov paralellkopling utenom dette. Da vil det nok fungere helt greit ser det ut til. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
