Modem Startet 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Startet 7.Mai.2006 Heisan Jeg har en mercury 75XD 1987 mod. Motoren var under vann i fjor, men fikk tatt denn opp ganske kjapt og skyllet den i ferskvan og kjørt olje i sylindrene. Når jeg skulle prøve motoren i år så starter den fint, og båten går greit opp i plan. Men etter ca 10-15 sekunder på full gass så senker den turtallet og "kveler" seg, hvis jeg gir den litt choke så kommer den seg igjen. Har prøvd å rense forgassere, sjekket bensinpumpe, skiftet filter og slanger. men ingenting hjelper Noen her som har noen forslag på hva det kan være, noe annet jeg kan sjekke Sitér dette innlegget Link to post
Netthandel Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 hmm... Har den automatisk oljeinnspøytning? Min Yamaha hadde en føler som senket automatisk turtallet hvis den "følte" at det var for lite olje... Sitér dette innlegget Link to post
Modem Svart 7.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Nei, ikke noe autolube på den her nei. Sitér dette innlegget Link to post
Wiggy Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 I utgangspunktet så høres det ut som det er forgasseren. Har du de-monterte den fullt, renset alle deler med forgasser rens, blåste gjennom alle deler med høytrykkluft og monterte igjen med nye pakninger? Bruker du ny bensin? Sitér dette innlegget Link to post
Modem Svart 7.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 jeg har demontert alle tre forgassere og renset dem ja, men byttet ikke pakninger, fordi de så hele å greie ut. Og på tanken er det ny bensin ja. det må vel være ett eller annet med at den ikke får nok bensin, men jeg klarer ikke å finne ut hvorfor Sitér dette innlegget Link to post
hev Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Men etter ca 10-15 sekunder på full gass så senker den turtallet og "kveler" seg, hvis jeg gir den litt choke så kommer den seg igjen. eh, vakuum på tanken? men så enkelt er det vel neppe... Sitér dette innlegget Hjemmeside på WEB og på facebook. Arbeidssted er Florø Radio. Link to post
Mouche Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Du sier ikke noe om du har løs eller fast tank, men uansett så er det vel en "blære/belg" på slangen som du pumper besnin med. Når du kjører så prøv å pumpe bensin med denne, eventuelt få med deg en som kan gjøre det. Hvis det har noen positiv effekt så har du vel et svar om at motoren ikke får nok bensin og da er du nede til spørsmålet hvorfor? Ikke i mål, men et hakk nærmere svar/løsning? Jeg har opplevd det samme som deg og skifte av slange/belg var løsningen den gang. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Cirkeline Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Bensinfilter og bensinpumpa? Rens evt. bytt filter,sjekk pumpe for blokkeringer av noen slag og at den pumper skikkelig. XD3P Sitér dette innlegget Link to post
Modem Svart 7.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Takker for alle svar, men jeg har prøvd det meste. Byttet bensin filter, jeg har løs tank, byttet slange og belg. Jeg har hatt med meg en som satt og pumpa, og det hjalp faktisk. Bensinpumpa spruter det bensin ut ifra, prøvda å ta av slangen som går mot forgasserene og så kjøre motor på starteren. Sitér dette innlegget Link to post
Wiggy Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 (redigert) Jeg har hatt med meg en som satt og pumpa, og det hjalp faktisk. Dette er et klart tegn på at det er en bensin mangel. Det er enten luft i drivstoffsystemet. Sjekk at hele systemet er tett fra bensinkanna til hvor forgasseren boltes til blokka. Eller diaphragmen fungere ikke som den skal i bensinpumpen på forgasseren... Eller det er noe som er tett i forgasseren. Jeg tipper at det er luft som blir suget inn i systemet (det er noe som er ikke helt tett). Redigert 7.Mai.2006 av Wiggy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 7.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Da du hadde forgasserne ute, så sjekket du vel også at flottørnålene gikk lett og fint, og at det ikke var irr eller levret 2-taktsolje her som kunne gjøre at en eller flere av dem henger litt igjen i øvre/stengt stilling? Sitér dette innlegget Link to post
Modem Svart 7.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2006 Det glemte jeg og sjekke, skal ta dem av en gang til og se på det Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2006 Da du hadde forgasserne ute, så sjekket du vel også at flottørnålene gikk lett og fint, og at det ikke var irr eller levret 2-taktsolje her som kunne gjøre at en eller flere av dem henger litt igjen i øvre/stengt stilling?Bingo! har hatt samme problem på en Yamaha 60 som har vært under vann. Var plaget med at flottørene (pga irr?) hengte seg opp i åpen eller lukket stilling. "Løste" problemet med å sette på forgassere fra en annen motor. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
