Problem med mercury 75XD 1987 mod
Modem
Heisan
Jeg har en mercury 75XD 1987 mod.
Motoren var under vann i fjor, men fikk tatt denn opp ganske kjapt og skyllet den i ferskvan og kjørt olje i sylindrene.
Når jeg skulle prøve motoren i år så starter den fint, og båten går greit opp i plan.
Men etter ca 10-15 sekunder på full gass så senker den turtallet og "kveler" seg, hvis jeg gir den litt choke så kommer den seg igjen.
Har prøvd å rense forgassere, sjekket bensinpumpe, skiftet filter og slanger.
men ingenting hjelper :cryin:
Noen her som har noen forslag på hva det kan være, noe annet jeg kan sjekke :yesnod:
Du sier ikke noe om du har løs eller fast tank, men uansett så er det vel en "blære/belg" på slangen som du pumper besnin med. Når du kjører så prøv å pumpe bensin med denne, eventuelt få med deg en som kan gjøre det. Hvis det har noen positiv effekt så har du vel et svar om at motoren ikke får nok bensin og da er du nede til spørsmålet hvorfor? Ikke i mål, men et hakk nærmere svar/løsning? Jeg har opplevd det samme som deg og skifte av slange/belg var løsningen den gang.
Takker for alle svar, men jeg har prøvd det meste.
Byttet bensin filter, jeg har løs tank, byttet slange og belg.
Jeg har hatt med meg en som satt og pumpa, og det hjalp faktisk.
Bensinpumpa spruter det bensin ut ifra, prøvda å ta av slangen som går mot forgasserene og så kjøre motor på starteren.
Dette er et klart tegn på at det er en bensin mangel.
Det er enten luft i drivstoffsystemet. Sjekk at hele systemet er tett fra bensinkanna til hvor forgasseren boltes til blokka.
Eller diaphragmen fungere ikke som den skal i bensinpumpen på forgasseren...
Eller det er noe som er tett i forgasseren.
Jeg tipper at det er luft som blir suget inn i systemet (det er noe som er ikke helt tett).
Redigert av Wiggy (see edit history)
Da du hadde forgasserne ute, så sjekket du vel også at flottørnålene gikk lett og fint, og at det ikke var irr eller levret 2-taktsolje her som kunne gjøre at en eller flere av dem henger litt igjen i øvre/stengt stilling?
Bingo!
har hatt samme problem på en Yamaha 60 som har vært under vann. Var plaget med at flottørene (pga irr?) hengte seg opp i åpen eller lukket stilling. "Løste" problemet med å sette på forgassere fra en annen motor.
